Er1k 54 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Притянули VW T4, двигатель забит с пассата б4, проблема в том что при включении зажигания вырубает приборку и не заводится, но при вытянутой реле свечей все работает, свечи новые, преды целые, масса есть и на движке и на кузове плюс не пропадает, может у кого есть схема т4 приблизительно 95-96 г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Только что, Er1k сказал: Притянули VW T4, двигатель забит с пассата б4, проблема в том что при включении зажигания вырубает приборку и не заводится, но при вытянутой реле свечей все работает, свечи новые, преды целые, масса есть и на движке и на кузове плюс не пропадает, может у кого есть схема т4 приблизительно 95-96 г кармин посмотри , wow , автоком , да на этот крокодил не сложно найти будет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Приблизительно 95 96 год, там если не ошибаюсь могут быть 2 варианта с блоком управления или без ЭБУ но с маленькой платой из 2х реле над блоком предов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 2 минуты назад, gagauz91 сказал: Приблизительно 95 96 год, там если не ошибаюсь могут быть 2 варианта с блоком управления или без ЭБУ но с маленькой платой из 2х реле над блоком предов Тут есть иммо, но нет эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 16 минут назад, Er1k сказал: Тут есть иммо, но нет эбу Проверь питание на блочке над предами питание со вставленным и выращенным реле свечей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 4 минуты назад, gagauz91 сказал: Проверь питание на блочке над предами питание со вставленным и выращенным реле свечей Благодарю, сейчас посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Перевірь 15 термінал на приборці, можливо в контактній групі проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 1 час назад, vzhelik сказал: Перевірь 15 термінал на приборці, можливо в контактній групі проблема Контактну группу провірив, силові всі є, пропадають '-' 1 час назад, gagauz91 сказал: Проверь питание на блочке над предами питание со вставленным и выращенным реле свечей А есть распиновка этого блочка, просто получается там массы пропадают при вставленом реле 3 минуты назад, Er1k сказал: Контактну группу провірив, силові всі є, пропадають '-' А есть распиновка этого блочка, просто получается там массы пропадают при вставленом реле Или я что то туплю уже, это же и есть схема распиновка(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Насколько помню , на моторе несколько масс прикручено посредине где-ток блоку . Возможно тут проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: Насколько помню , на моторе несколько масс прикручено посредине где-ток блоку . Возможно тут проблема. Нашел проблему, проблема была в проводе массы на моторе, при замене свечей клиент провод массы закрутил на свечи вместе с плюсовым проводом, цвет провода коричневый с зеленым, всех благодарю за помощт, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
