jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 подскажите принесли блок с диагнозом залило водой после мойки . хочу вывести на диагностику . может кто подскажет розпиновку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 3 часа назад, jeny сказал: подскажите принесли блок с диагнозом залило водой после мойки . хочу вывести на диагностику . может кто подскажет розпиновку ? так попробуй jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user7 0 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 3 часа назад, jeny сказал: подскажите принесли блок с диагнозом залило водой после мойки . хочу вывести на диагностику . может кто подскажет розпиновку ? мануал на всякий случай EC.pdf jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: так попробуй спасибо так и подключился ( звонил по Кан трансиверу ) . ток 1.1 ампера и микросхема питания горячая . принесли донор перекину епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Боюсь, еепром'а вам мало будет. Нужен ещё и флеш подходящий! Синхра в этих блоках лежит во флеш. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Только что, ZoZ сказал: Боюсь, еепром'а вам мало будет. Нужен ещё и флеш подходящий! синхра в процике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Только что, jeny сказал: синхра в процике ? Конечно. Перенеся еепром она даже не стартанёт! ) И будет ошибка по иммо. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 донор отличается последними буквами - MEC932 - 040 A1 OYO3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Значит и софт другой. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 а новым блок возможно сделать ? процик тоже сильно греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Только что, jeny сказал: а новым блок возможно сделать ? процик тоже сильно греется За гривны, почему нет?! ) Читайте донора, присылайте флеш. Только нужен фулл, а не PCM огрызок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Зачем его делать новым? Привязать его 2 минуты. PCM читает этот блок на SH7058 фулл Флэш, только там нет информации об иммо никакой( можно иммо офф конечно в софте сделать, но это не нужно)!!! Залить можно родной софт и сделать синхру иммо... Синхра вся в eeprom. oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 если мотор 1.6 то достаточно будет прописать ключи, если мотор 1.4 то достаточно перенести еепром. дубля во флеши там не будет. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 23 минуты назад, conner сказал: Зачем его делать новым? Привязать его 2 минуты. PCM читает этот блок на SH7058 фулл Флэш, только там нет информации об иммо никакой( можно иммо офф конечно в софте сделать, но это не нужно)!!! Залить можно родной софт и сделать синхру иммо... Синхра вся в eeprom. Считать - считает, записать НЕТ! В еепром нет там синхры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 И считает и запишет, при условии, что иммо уже синхронизирован, без иммо не запишет. Синхра в еепром. Если блок на столе без иммо, то BDM поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 7058 достаточно еепром перенести. akpgaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Если 7055/7058, то да. А в этом ЭБУ разве такой проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 процик 64f7055f40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Можно даже не вскрывать блок, для переноса Eeprom, всё делается по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 а с софтом как быть ? машина у дилеров . обновить может ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 7 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2023 Если машина не у вас, то со вскрытием. Еепром залить со старого блока, софт по bdm через пятаки, софт можно найти по номеру ECU или VIN. 9 минут назад, jeny сказал: а с софтом как быть ? машина у дилеров . обновить может ? В ЛС по китайцу не ответили... Если не можете помочь, написали хотя бы... jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 В 07.04.2023 в 14:47, jeny сказал: MEC932 - 040 A1 OYO3 Похер мек и т.д. или расшифровку qr кода с блока кидайте или вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 епрома достаточно . тему закрою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
