igor_new 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Не работают кнопки управления стеклоподъемниками на всех пассажирских дверях, при этом подсветка кнопок работает. С водительской двери управление стеклоподъемниками (всеми) работает абсолютно в штатном режиме. В БК настройки управления стеклоподъемниками смотрел, все правильно. Гофра водительской двери восстановлена, так как задняя левая дверь не выходила на связь, все остальные гофры также проверены. С помощью диагностики также можно управлять стеклами. Единственное что заметил, что в диагностике не видно нажатия кнопок управления стеклоподъемниками на пассажирских дверях, на водительской видно. Могли умереть все 3 кнопки на пассажирских дверях?(подкинуть нету) или проблема в другом? PS/ ошибок нету никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 В водительской двери нет случаем кнопки отключения стеклоподьемников трех дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 есть только задних. Отключение всех 3х дверей есть в БК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 В диагностике видно нажатие этой кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Тогда внимательно смотрите жгуты между переходами дверей водителя и переднего пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 1 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 2 часа назад, море сказал: Тогда внимательно смотрите жгуты между переходами дверей водителя и переднего пассажира та смотрел, блоки пассажиров видит же.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 20 часов назад, igor_new сказал: Могли умереть все 3 кнопки там нечему умирать. разобрать кнопку и померять напряжение на пятаках кнопок. и еще . на блок двери приходит плюс от зажигания (красно\желтый провод.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Обычно после химчистки и если человек очень любит полироль, жидкость проникает в кнопки и дальше уже корозия... сценик 3 было такое, там ни одна не работала... и в потоке данных было видно нажатие... при вскрытии там столько полироля было... замена блока кнопок решила проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 19 часов назад, igor_new сказал: та смотрел, блоки пассажиров видит же.... Так кнопки в эти блоки и входят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Там или все 3 кнопки неисправны или на водительской двери неисправна кнопка выключения стеклоподъемников (от детей) кнопки любят окисляться на плате на переходах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 разберу кнопку завтра, посмотрю что в ней. Есть подозрение что залито химией, авто год простояв без движения, а перед этим сделали химчистку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 20 минут назад, igor_new сказал: разберу кнопку завтра, посмотрю что в ней. Есть подозрение что залито химией, авто год простояв без движения, а перед этим сделали химчистку. Бллл. Это надо было сделать прежде чем задавать вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 14 минут назад, omdm сказал: Бллл. Это надо было сделать прежде чем задавать вопросы. сами кнопки не разбирал, визуально только осмотрел пины, завтра разберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 38 минут назад, klaus777 сказал: Там или все 3 кнопки неисправны или на водительской двери неисправна кнопка выключения стеклоподъемников (от детей) кнопки любят окисляться на плате на переходах Раз пошла такая пьянка ставлю на кнопку блокировки от детей.Хотя тс написал что кнопку включения блокировки комп видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Вскрыл кнопку)) Итак все 3 кнопки. Заменил на новые, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Ну вы не проверив НИЧЕГО создали тему. Вы заранее сомневаетесь в своих способностях? Создают тему когда проверено все и у мастера тупик, нужна помощь. Скатываемся в dri_ve два. Виртуальный вам минус в репу. CERGEY121 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_new 1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 13 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Ну вы не проверив НИЧЕГО создали тему. Вы заранее сомневаетесь в своих способностях? Создают тему когда проверено все и у мастера тупик, нужна помощь. Скатываемся в dri_ve два. Виртуальный вам минус в репу. Единственное что не проверил, так это кнопки, так как не верилось что все 3 умерли. В способностях не сомневаюсь, отписался же в чем проблема была, мог же написать что кнопки в порядке и проблема не решена, так бы лучше было?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 6 минут назад, igor_new сказал: мог же написать что кнопки в порядке и проблема не решена, так бы лучше было?. Причем здесь это? Уровень сложности поломки 0.1 из 10 и создают тему.. . Ладно, что сделано то сделано.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 отключи дверь водителя от кузова и посмотри работают двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 1 час назад, igor_new сказал: Единственное что не проверил, так это кнопки, Не работают кнопки. Проверил всё. Бодик, двери, тормоза и температуру масла в коробке. Подскажите что проверить ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
