wagner 291 Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Собственно вопрос - на каких автомобилях (и каких годов выпуска) встречается MQB48 NEC35, который не читается по обд? сколько доводилось делать mqb48 - все по обд работало. Конечно не много сталкиваюсь, но тем не менее. проще говоря - насколько востребована новая лицензия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Ну вроде заявлено в последнем обновление VVDI Prog на столе,вчера обновил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Обновить это одно… Речь идет про новую лицензию. У меня ввди2 фулл (на данный момент) и кейтулл плюс. Но киты выпустили новую фитчу. вот что мне ответили в переписке: you can read immo data from MQB48 NEC35XX instrument. No other tools can do it except Prodiag at present. But Prodiag is very expensive. Vvdi will calculate and decrypt imm data for nec35xx locked. Also if all key lost you can buy immo & sync data as well from thirdparty, but each time $350 or more. 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: Ну вроде заявлено в последнем обновление VVDI Prog на столе,вчера обновил. Вот. Предзаказ $200 Список возможных авто вроде есть. Но странно - я несколько раз делал ключи на гольф7, но там не нужно было внутрисхемно ничего с процом делать. а тут в nec35 , судя по демонстративному видео - надо даже ноги проца поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 на сколько я понял панели Джонсон контрол на шкодах а7 встречается , поло . в пол диаге есть список Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 https://youtu.be/NNmAIGpH-gg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Вчера уже сделал первую машину VVDI Plus PAD. Шкода Октавия 2020 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 11 минут назад, Lusia сказал: Шкода Октавия 2020 года. На Nec35 ? процедура как на видео, с поднятием ног проца? 58 минут назад, jeny сказал: панели Джонсон контрол Прикольно получается - практически одновременно Xhorse и MDFlasher выпускают решение по JC на nec35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Да верно, MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 1 час назад, Lusia сказал: Шкода Октавия 2020 года. номер панели сохранился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 Да wagner и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 4 часа назад, wagner сказал: Список возможных авто вроде есть. Но странно - я несколько раз делал ключи на гольф7, но там не нужно было внутрисхемно ничего с процом делать. Это для akl 3 часа назад, wagner сказал: Прикольно получается - практически одновременно Xhorse и MDFlasher выпускают решение по JC на nec35 И x tool тоже говорит что скора обнова будет Только с поднятием ног завалов много будет, и потом…… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 20 минут назад, Gorohuo88 сказал: Это для akl в смысле? написано что и не для акл вроде та же процедура и для акл - хоть так хоть сяк надо синхру пересчитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 68 Опубликовано 25 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 6 часов назад, Lusia сказал: Вчера уже сделал первую машину VVDI Plus PAD. Шкода Октавия 2020 года. Синхру из рабочего ключа дергали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 291 Опубликовано 25 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2023 вот что еще пишут: Vehicle List: VW: Golf7 CC Magotan T-ROC TAYRON Sagitar Bora Lamando Variant Lavida TiguanL Teramont Audi: A3 Q2 Q3L Skoda: Octavia, Kodiaq, Superb, Karoq Cluster List: MQB Cluster D70F3532 (A2C81589500)-A Dash type: 560G920750 MQB cluster D70F3529 dash type 5G1920730B MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-C dash type: 3G0920791B MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-B dash type: 8V0920861 MQB Cluster D70F3526 (A2C81589700)-A dash type:6C0920740A 6C0920940 MQB Cluster D70F3525 (A2C81589600)-B dash type: 8V0920861 MQB Cluster D70F3525 (A2C81589600)-A Dash type:56G920730C Tips: 1. Add key: Use keytool plus , vvdi prog or mini prog to read immo data from dashboard (need remove the dashboard from car), then program key to car with the immo data. 2. For all key lost, program key will need immo data and sync data, it still need get sync data online and program key with both immo data and sync data.3. There are two ways to read MQB immo data with vvdi prog/key tool plus, one is pin lift method the other is track cut method - might only be for that particular dashboard, probably not all will have track cut method (Check video column for reference) 4. You must enable function with VVDI Prog + VVDi2 , so VVDi Prog will get possibility to read dump , and VVDI2 can decode ONLY that file was is read over YOUR VVDI Prog serial number. т.е. может быть не на всех панелях надо ноги поднимать... на каких-то достаточно перерезать дорожку вот тут все расписано, включая хорошее видео на англ http://blog.vvdishop.com/xhorse-vvdi-key-tool-plus-adds-vw-mqb48-key-pin-lifting/ alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 В 25.03.2023 в 16:58, Gorohuo88 сказал: Синхру из рабочего ключа дергали? Да делал, но все дампы закодированы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 7 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 А эту приборку вообще реально вычитать ? В Vvdi prog такой проц заявлен. ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 251 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Ну так попробуйте и нам расскажете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 8 часов назад, den5 сказал: Ну так попробуйте и нам расскажете вы прикалуетесь ? ети процики уже тоже делают но в прибоах еще нету . может в пол диаге х.з . а с какой модели и года ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Kodiaq/Karoq 565 920 750 D в списке не поддерживаемых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 7 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 С местами подключения тяжко все. Плюс еще необходимо разобраться какое сопротивление убирать и резать соединения. Скорее всего vvdi prog много чего заявили. Но на чтение это работает. Только стирание и запись. 4 часа назад, jeny сказал: вы прикалуетесь ? ети процики уже тоже делают но в прибоах еще нету . может в пол диаге х.з . а с какой модели и года ? Конец 20го. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
