Fox flash
Kabak
да деньги небольшие.но берут его восновном для свежих авто.едс 16 и 17 в бенче у меня давно закрыты псм и проблем нет.а вот какраз с остальным имеем проблемы.поэтому лично мое мнение добавить эти 700уе до нормального прибора или модулей в псм набрать.
  • Ответов 530
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, Roman2405 сказал:
))) Для свежих берут проверенный флэшер. Этот как раз для "относительно дешевых" случаев. Если это твой основной хлеб, то даже смотреть в эту сторону забудь. Почему? Первое и главное отсутствие какой либо тех. поддержки в случае похмельного синдрома... )))
Интересно как ведут себя блоки после неверного пересчета кс, выходят ли на связь в бенче? Если с бошами 16 и 17 можно в буте потом поднять то как быть с MD или MG? Будут они на связь выходить что бы тот же сток зашить обратно?
12 минут назад, roma130a сказал:
тодже 17тый недавно вальнули не считав пароль.шили с вирт чтением.и все блок в помойку так как без пароля даже псм 53тим не взял
9 минут назад, Roman2405 сказал:
Ну тут людской фактор опять же
4 часа назад, roma130a сказал:
Sprinter 906 2020г  Delphi CRD3P.B0 нормально себя ведет, запускается и глохнет и пишет неверная КС, полтора года назад в буте вычитал, adblue выкинул, записал, а КС никто не посчитал, вин олс неправильно считал, те писалки что были, покурили, пришлось флексом писать, то да справился по дырке
А вот фото чел MD приложил, слежу чем закончится если отпишет, интересно на связь он после этого идет или нет? Питание правда 12.1 вольта, но думаю не в нем дело
Пишут что работает
PSA C4 по обд чел адблю отшивал
Только что, roma130a сказал:
Пишут что работает
а фольц
За фольц не слышал
За фольц не слышал
вот и я седня не стал лезть.имееш оборудование и страшно им пользоватся)))
19 минут назад, Roman2405 сказал:
а фольц
А ничего не будет, если на сервере нет ори флеша (он читает виртуально) я выше писал crafter  не прочитал а шкоду сделал
Только что, buyan сказал:
просто этот эбу если ложится то раз и на всегда.а так да неего не будет))
Волка боятся в лес не ходить, я же написал из блока он берет ID мелкими шагами идет на сервак, шарит там, ищет, если ничего не то нет 🙂
DCM6.2V VW программировал  не раз именно Crafter и MAN TGE.Все нормально правда записывает около 20 мин.У меня KT200.
12 часов назад, vwpassat сказал:
Очень много не лестных отзывов на алишке(
)))) А кто будет писать то лестные отзывы?! Люди знают что покупают. Если работает в таком раскладе хотя бы на 40%, то "не лестное" писать это себя не уважать. Да пишут из за конкуренции.
Цена прибора равна 3,4 крупным модулям под флешеры. То что ним делал , справился( бенч edc16, бенч edc17, dcm3.7 Orlando,  вирт чтение запись Vag edc17, dcm6.2 Vag , obd unlock и запись PCR2.1, пару md1). Как дополнение к имеющимся приборам и флешерам подойдёт.  При правильном подходе и понимания процессов норм.
Парни, кто-то делал MD1CS006 от Renault? Парочка просится, но еще не работал с ними. А то комментарий выше об увале MD как-то не внушает уверенности)
2 часа назад, scuka сказал:
фартанет поднимешься, не фартанет полиняешь, тут 100% тебе никто не скажет на каком этапе будет прикол, при чтении, расчете контрольки или при записи которая оборвется на 40%
то что им делают я не спорю, но про увалы и то что он не делает все молчат, статистика не отражает действительности, поэтому только проверка по факту и пони одно от тебя с этим прибором мало что зависит
А вот это уже интересно, и что будет с старыми образцами приборов в плане обнов софта и тд. Анонсирован на 24 год выход нового железа
19 часов назад, roma130a сказал:
очередное нае..лово от ускоглазых, читаю регулярно о том что не делает эта балалайка в группе в WhatsApp и недоумеваю от того сколько он не делает в проценте от заявленного, речь веду за КТ200, за Fox могу сказать процент того что не делает меньше, при чем на много, что заявлено по OBD почти ничего не взял примерно из 25 машин, в BENCH пока из того пробовал взял все, по там не большое количество блоков я проверил, прям не могу понять как повелся на эту шляпу, при чем у кого не спрашиваю все молчат, при том что у них тоже оно не работает
Может одельную тему сделать для КТ200?. а то котлеты,мухи все в одну кучу 😍 на вид одинаковые а по функционалу разные (это так предложение)
26 минут назад, buyan сказал:
теорема эскобара
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
