Fox flash
Kabak
1 час назад, metz сказал:
Так,але є один нюанс .Потрібно знати що і де міняти ,крім MOD
Это понятно. Можно считать и дать знающему проверить на присутствие результата патча.
  • Ответов 519
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, Garach сказал:
Вышло обновление на  foxFlash
Что поменялось??? Мой просто завтра должен прийти
foxFlash 1.3.9 Update:
OBD VR file update:
MED17.5.25 DCM6.2A DCM6.2V DCM6.2C
PCR2.1 SIMOS18.1 EDC17C74
foxFlash Manager Update:
FW update to D086
Notifications add
Checksum fix:
Marelli 9DF
Marelli MJD602.M1 - 603.S3
Bosch   EDC17CP44
3 минуты назад, Pinshere сказал:
ничего ... ето отлом и новые блоки не будут добавлять . будут допиливать что есть и то под вопросом
Отлом это как правило взломаный серийник, клон оригинального. И он будет получать обновления. Какой серийник ломаный китайцы закрыли и держат на виртуальной машине. Они получают обновы и соотвецтвенно наша клоны получают. К чему то что вы говорите??? Уже не одно обновление было.
После последнего обновления мне успел попасть добавленный блок, который я сделал по obd.
Единственное что мы с отломом так это не можем просить у китов поддержки, это не актуально. А обновления оригинала будет переезжать и на наш костыль )))
1 минуту назад, Garach сказал:
Отлом это как правило взломаный серийник, клон оригинального. И он будет получать обновления. Какой серийник ломаный китайцы закрыли и держат на виртуальной машине. Они получают обновы и соотвецтвенно наша клоны получают. К чему то что вы говорите??? Уже не одно обновлен е было.
вы хотите сказать что в оригинале тоже столько обновлений ? напишите какие новые блоки добавили ?
обновления они делают что бы пркупатель думал что обновляют и покупал . по факту ничего нового . ето как с айпрогом , обновы клепают но меняется только номер оболочки
У вас точные даные или это розмышления в слух?
Они заявляют что добавили, в iprog только версию оболочки дорисовуют. Как бы не актуальное сравнение без фактов.
Без фактов это просто обгадить прибор.
ето розмышления . сравните с оригиналом я уверен там добавили за етот период много блоков а сколько в фоксфлеш ?
Ваш тон позош больше на обосрать прибор. Сколько не добавеои, столько добавеои. Это больше чем было значит. Не забываем что это отлом, клон. За его деньги золотая середина. Такой тот для ОТЛОМА не подходит. Разве что вам его как за оригинал продади.
15 минут назад, Garach сказал:
Бред несёшь, отлом это обновление закончились на обломанной версии. Серийный уже заблокирован.
Прибор работает пока сервак дышит китайский, в один момент он перестает работать.
Отлом никогда не получит обновление оригинальные!
2 минуты назад, Garach сказал:
вам показалось . я просто написал чтоб губу не закатывали на обновы так как ето клон
Даже если китайский Си добавил какие то блоки, которых не было до этого, какая разница кто их добавил???? Главное чтобы работало!!!
Если нет актуальности от заблокированного оригинала зачем тогда онлаин и какая раздница залочен серийник оригинала или нет????
На залоченый Ktag хоть кто то жаловался??? Лиж бы работало стабильно. Если бы в него киты добавля новые блоки или Bench, все бы им продолжали работать.
Может кто делал Opel Vectra Y22DTR PSG16 по OBD, KT-200 справится?
6 минут назад, janis1 сказал:
Подскажите пожалуйста, для чего нужен OTB адаптер для FOXа?
https://www.dfb-technology.com/blog/details.php?id=32
удобнее пользоваться . он наверное заменяет бенч коробку родную . я сам уже думаю сделать удлинитель . так как сломать можно плату в Фоксе
2 часа назад, Чудо сказал:
отпиши как побробуешь . на сколько помню там виртуальное чтение ?
3 часа назад, Чудо сказал:
Все прошло ОК. Читал писал по OBD. Читает быстро, минуту-две. Контрольку считает KT200 просит ориг фаил. Пишет немного странно. После пересщёта контрольки начинает писать довольно быстро, после запись доходит до 100% и тишина секунд 30, после снова пишет от 0% до 100% но уже минуты две, после опять тишина секунд 30, и опять запись с 0% до 100% минуты две, опять ждём 30секунд, и снова запись от 0% до 100% но быстро, после просит выключить зажигание.
3 часа назад, janis1 сказал:
Это чтоб железо не менять как у кт200.... вторая версия.
edc17c10 так само пишет
Мужики а как обстоят дела с виртуальным чтением??? Проситься X5 f15 3 литра бензин. Стоит виртуально читать или все же пробовать в бенче??? Знаю у комбика по вагам норм модули работают? Тут пробовал кто???
