Roman2405 153 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 да деньги небольшие.но берут его восновном для свежих авто.едс 16 и 17 в бенче у меня давно закрыты псм и проблем нет.а вот какраз с остальным имеем проблемы.поэтому лично мое мнение добавить эти 700уе до нормального прибора или модулей в псм набрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 2 минуты назад, Roman2405 сказал: но берут его восновном для свежих авто ))) Для свежих берут проверенный флэшер. Этот как раз для "относительно дешевых" случаев. Если это твой основной хлеб, то даже смотреть в эту сторону забудь. Почему? Первое и главное отсутствие какой либо тех. поддержки в случае похмельного синдрома... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Интересно как ведут себя блоки после неверного пересчета кс, выходят ли на связь в бенче? Если с бошами 16 и 17 можно в буте потом поднять то как быть с MD или MG? Будут они на связь выходить что бы тот же сток зашить обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 12 минут назад, roma130a сказал: Интересно как ведут себя блоки после неверного пересчета кс, выходят ли на связь в бенче? Если с бошами 16 и 17 можно в буте потом поднять то как быть с MD или MG? Будут они на связь выходить что бы тот же сток зашить обратно? тодже 17тый недавно вальнули не считав пароль.шили с вирт чтением.и все блок в помойку так как без пароля даже псм 53тим не взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 9 минут назад, Roman2405 сказал: тодже 17тый недавно вальнули не считав пароль.шили с вирт чтением.и все блок в помойку Ну тут людской фактор опять же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Интересно как ведут себя блоки после неверного пересчета кс, выходят ли на связь в бенче? Если с бошами 16 и 17 можно в буте потом поднять то как быть с MD или MG? Будут они на связь выходить что бы тот же сток зашить обратно? Sprinter 906 2020г Delphi CRD3P.B0 нормально себя ведет, запускается и глохнет и пишет неверная КС, полтора года назад в буте вычитал, adblue выкинул, записал, а КС никто не посчитал, вин олс неправильно считал, те писалки что были, покурили, пришлось флексом писать, то да справился по дырке roma130a, MASTER CLASS и Avtosantehnik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 А вот фото чел MD приложил, слежу чем закончится если отпишет, интересно на связь он после этого идет или нет? Питание правда 12.1 вольта, но думаю не в нем дело scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 c dcm 6.2 кто пробовал?? работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Пишут что работает PSA C4 по обд чел адблю отшивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Только что, roma130a сказал: Пишут что работает PSA C4 по обд чел адблю отшивал а фольц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 За фольц не слышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Только что, roma130a сказал: За фольц не слышал вот и я седня не стал лезть.имееш оборудование и страшно им пользоватся))) Garach и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 19 минут назад, Roman2405 сказал: а фольц А ничего не будет, если на сервере нет ори флеша (он читает виртуально) я выше писал crafter не прочитал а шкоду сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Только что, buyan сказал: А ничего не будет, если на сервере нет ори флеша (он читает виртуально) я выше писал crafter не прочитал а шкоду сделал просто этот эбу если ложится то раз и на всегда.а так да неего не будет)) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Волка боятся в лес не ходить, я же написал из блока он берет ID мелкими шагами идет на сервак, шарит там, ищет, если ничего не то нет 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 DCM6.2V VW программировал не раз именно Crafter и MAN TGE.Все нормально правда записывает около 20 мин.У меня KT200. Garach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwpassat 1 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Очень много не лестных отзывов на алишке( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 12 часов назад, vwpassat сказал: Очень много не лестных отзывов на алишке( )))) А кто будет писать то лестные отзывы?! Люди знают что покупают. Если работает в таком раскладе хотя бы на 40%, то "не лестное" писать это себя не уважать. Да пишут из за конкуренции. Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Цена прибора равна 3,4 крупным модулям под флешеры. То что ним делал , справился( бенч edc16, бенч edc17, dcm3.7 Orlando, вирт чтение запись Vag edc17, dcm6.2 Vag , obd unlock и запись PCR2.1, пару md1). Как дополнение к имеющимся приборам и флешерам подойдёт. При правильном подходе и понимания процессов норм. Avtosantehnik, Garach и Pinshere 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Парни, кто-то делал MD1CS006 от Renault? Парочка просится, но еще не работал с ними. А то комментарий выше об увале MD как-то не внушает уверенности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 2 часа назад, scuka сказал: Парни, кто-то делал MD1CS006 от Renault? Парочка просится, но еще не работал с ними. А то комментарий выше об увале MD как-то не внушает уверенности) фартанет поднимешься, не фартанет полиняешь, тут 100% тебе никто не скажет на каком этапе будет прикол, при чтении, расчете контрольки или при записи которая оборвется на 40% то что им делают я не спорю, но про увалы и то что он не делает все молчат, статистика не отражает действительности, поэтому только проверка по факту и пони одно от тебя с этим прибором мало что зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 944 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 А вот это уже интересно, и что будет с старыми образцами приборов в плане обнов софта и тд. Анонсирован на 24 год выход нового железа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 19 часов назад, roma130a сказал: А вот это уже интересно, и что будет с старыми образцами приборов в плане обнов софта и тд. Анонсирован на 24 год выход нового железа очередное нае..лово от ускоглазых, читаю регулярно о том что не делает эта балалайка в группе в WhatsApp и недоумеваю от того сколько он не делает в проценте от заявленного, речь веду за КТ200, за Fox могу сказать процент того что не делает меньше, при чем на много, что заявлено по OBD почти ничего не взял примерно из 25 машин, в BENCH пока из того пробовал взял все, по там не большое количество блоков я проверил, прям не могу понять как повелся на эту шляпу, при чем у кого не спрашиваю все молчат, при том что у них тоже оно не работает Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Может одельную тему сделать для КТ200?. а то котлеты,мухи все в одну кучу 😍 на вид одинаковые а по функционалу разные (это так предложение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 26 минут назад, buyan сказал: Может одельную тему сделать для КТ200?. а то котлеты,мухи все в одну кучу 😍 на вид одинаковые а по функционалу разные (это так предложение) теорема эскобара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
