Skc Star Key Калькулятор
Доброго всем. Извините, что поднимаю тему, но может кто помочь с генерацией ключей на w210? Дамп замка прилагаю. Спасибо
1d69j.rar
  • 6 месяцев спустя...
w210, большая рыбка работает через раз. Буду благодарен за помощь в расчете ключей на Motorolle и на NEC.
1d69j.bin
4 минуты назад, aliksen сказал:
1d69j.bin 256 \u0411 · 0 загрузок
Если не срочно завтра могу помочь, для моторолы в каком формате дампы сделать?
спасибо
15 часов назад, aliksen сказал:
1d69j.bin 256 \u0411 · 2 загрузки
В личке
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! w210 1997, большая рыбка, не работает ключ. Гляньте дампы процессоров и ключа на адекватность. Ключ 11
MB.zip
  • 1 месяц спустя...
Приветствую!
W202 EZS 210 545 02 08 Q3
Прошу помощи с расчетом 3х ключей на мотороле (большая рыбка). Спасибо!
EZS_CPU1_1D69J_EEPROM.zip
Если не спешно могу сделать за несколько часов, только не помню в каком под мотю формате, 51 для нека а мотя хз, но могу посчитать все варианты
16 минут назад, roma130a сказал:
Спасибо! Время терпит, формат 0.21
Держите
ключи.rar
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. W210  большая рыбка перестал работать ключ.  Кто сможет подсчитать ключи на мотороллу  51 и если можно на NEK (есть один китаский хочу попробовать)
Наружний проц 1D69J замка - копия.bin
На моторолу вроди как не 51 формат, это под нек 51 считается
Моторолла  ZC506352CDW  MA 567.880.051  0F82B. может ошибся что 51? Последний раз года два назад делал. Ключи посчитали буду пробовать.
В 16.05.2022 в 18:06, roma130a сказал:
Да вы правы. 51 в NEC записал и замок заработал, а в моторолу 41, с моторолой  никак не хочет работать , на руках только замок и ключ . Делаю на столе с эмулятором , подсказали что с моторолами без защёлки не проверить .
Я ключи на мотороле сразу в мусорку выбрасываю, нет смысла с ними возится, как правило процы сыпятся
3 часа назад, pas-sever сказал:
Полный бред, для вашей маски моторола нужен 051 формат дампа, и ключам хоть на nec или моторола без разницы при подключении на столе будет это эмулятор или защёлка, скорей всего или не правильно записал или ключ на моте дохлый, для начала проверь катушку на ключе
Тогда точно ключ сдыхает, катушку конечно сразу проверил знаю болячку, мелочевку пропаял.
24 минуты назад, cherepaha сказал:
Вот и я думал почему когда 051 дамп записываю то хоть иногда срабатывает а 41 вообще молчит,
хотел продать свой nec ключ но почитал что NEC KEY Mersedes-Benz (программатор) радиоканал не пишет. Вечером постараюсь доехать до машины проверить.
Подскажите радиоканал старом поправить можно.
По итогу ,проверил на машине ключ на NEC всё работает, продал его и отправил кататься .
На мотороле всё таки  помер.
  • 3 недели спустя...
А было у кого нибудь такая история, что ключ пишешь, а он после этого в замке не прописывается, на панели пишет, key data calculate please wait, и ничего не происходит..?
1 час назад, Johnny сказал:
Когда пишут уже активированный ключ- так и будет......
6 часов назад, ussr100 сказал:
Пробовал добавить и как 3 ключ, и как 8, оба были не использованы
eeprom_2095450508.bin Key-3_v3.bin Key-7_v3.bin
9 часов назад, Johnny сказал:
Было такое с китайским ключом(привез клиент). Записал хорсовский все заработало.
Либо не правильно посчитал ключи
Завтра могу пересчитать.
