Gorohuo88 61 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Здравствуйте, нужно проверить дамп флеши на целостность, или если у кого есть дайте дамп для сравнения.. w203_68HC912DG128_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 846 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 А статусы в диагностике что говорят? Ключ не проворачивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Нет, на диагнозу не выходит, питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Мне кадется там руль блокануло или грязь в ключе На диагностику не выходит ни один блок? А с кнопок ключа открыли машину, если реагирует на д/у ц.з. то сомневаюсь что вам стоил лазить в блок Начните с проверки акума, проверки блокиратора руля, и посмотрите на корпус ключа, бывало что под их грязь попадает, ключ с машины один или два есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 С кнопок не реагирует, собственно просьба в шапке темы нужен дамп флеши!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Сейчас поищу что то было на ноуте Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: Здравствуйте, нужно проверить дамп флеши на целостность, или если у кого есть дайте дамп для сравнения.. w203_68HC912DG128_flash.bin 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки Все хорошо с флешью без исключений, где епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 8 минут назад, COSANOSTRA сказал: Все хорошо с флешью без исключений, где епром? w203_68HC912DG128_eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 единственное, что вызывает сомнение работоспособность первых 3х ключей, только последним в использовании был нулевой, а предпоследним первый, а так дампы вполне корректны, на работоспособность это повлиять не могло, с этими данными даже без ключа на диагностику он вышел бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 А как вы флешь проверили если не сектет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: А как вы флешь проверили если не сектет? Пересмотрел все дампы 203 нет есть только с 211 не думаю что поможет Только что, Er1k сказал: Пересмотрел все дампы 203 нет есть только с 211 не думаю что поможет И в основном еепром Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: А как вы флешь проверили если не сектет? сравнил в Hex c файлом вычитанным из замка в 19-ом году, была Ц-шка 2006года, менял замок, вот и сравнил, с этим замком автомобиль уехал, а стоял с таким же номером только 3245 Q10, он вышел из чата, в нем уже флешь другая совершенно, ну тем более епром другой 8 минут назад, Er1k сказал: Пересмотрел все дампы 203 нет есть только с 211 не думаю что поможет Совпадение Part Namber не определяет совпадение флешей, слишком много еще должно совпасть, это если вести речь о 203-ем после 2004го года, до июня 2004го там были другие замки, с К-линией, их меньше разновидностей, но там парные процессора Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Реально этот замок без гейта на столе подключить? Если да есть схемка подключки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 91 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Какой гейт на 203? Вы о чём вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 3 минуты назад, Jur сказал: Какой гейт на 203? Вы о чём вообще? Посмотрите на фото замка онкак 209 идет, а тех паспорте 203 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 43 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Реально этот замок без гейта на столе подключить? Если да есть схемка подключки? Вполне все возможно подключить без zgw, варианта 2 либо с разъема который с противоположной стороны, симетрично основному, либо к основному через ведьму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Подключку нашел, замок труп….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 вот флэш и епром от такова замочик A2095450508.rar Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 30 минут назад, vgb сказал: вот флэш и епром от такова замочик Флеша ваша чото весит 131кб, вместо 2мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 a2095450508 FLASH vvdi-prog orig.bin а разве флэш на такои замок должна имет 2 мб или 128 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 846 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 48 минут назад, Gorohuo88 сказал: Флеша ваша чото весит 131кб, вместо 2мб Есть прогеры которые раздувают специально до 2мб, а реальный обьем там килобайты) Xprog читает 2 метра, ввди и оранж килобайты) Gorohuo88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 1 час назад, vgb сказал: вот флэш и епром от такова замочик A2095450508.rar 55 \u043a\u0411 · 1 загрузка уточни то что я обвел, Part Namber один у всех, а то что я обвел определяет их отличие Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 25 минут назад, Dok сказал: Xprog читает 2 метра, ввди и оранж килобайты) Считал vvdi progom так и есть Ждем донора…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 10 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2023 Приехал донор, перенос еепром и машина поехала, в родной блок пролил флешу тоже заработал, но там мотя помирает…. Записал с пятого раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
