avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Opel Astra H 2006 easytronic привезли на эвакуаторе с ошибкой P1607 Clutch actuator maifunction заменил щетки, два подшипника(верхний был ржавый - не стояла защитная заглушка), машину отдал. через три дня - не завелась, опять P1607. В движении ошибка не появляется, появляется после простоя. Могут ли так вести себя транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 715 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Раз не было заглушки, значит туда попадала влага 100%. А раз попадала влага, то может быть что угодно. Встречал подобное несколько раз. Менял сразу целиком крышку с платой и актуатором ибо потом не заниматься вот такой дрочью как у вас. Первый раз ремонт за счет клиента, последующие разы уже за свой счет, а мне подобное не очень интересно. MASTER CLASS и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 29 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Щетки поставили качественные , у меня был случай клиент насмотревшись ютуба поменял сам щетки так если бы поставил нормальные может и работало а то поставил от дрели а в них переходное сопротивлении было порядка 20 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Щетки поставил качественные, влага была но плату не повредила на шестерне есть износ но когда в аварии якорь крутится легко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Подгоревший коллектор, зависающая щетка... Аккум подсевший тож привносит нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 715 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Да там по ходу сам моторчик в труху, раз на него вода лилась и щётками там явно не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 вода там явно не лилась было несколько свежих капель на плате буду пробовать охлаждать блок углекислотой и смотреть что произойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 715 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Если нет верхней крышки, то попадала влага 10000% Это уже проходили, и не раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 27 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 6 часов назад, ZoZ сказал: Раз не было заглушки, значит туда попадала влага 100%. А раз попадала влага, то может быть что угодно. Встречал подобное несколько раз. Менял сразу целиком крышку с платой и актуатором ибо потом не заниматься вот такой дрочью как у вас. Первый раз ремонт за счет клиента, последующие разы уже за свой счет, а мне подобное не очень интересно. Поддерживаю, начинаешь экономить деньги клиента, обычно попадаешь на свои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Поставил плату от Opel Meriva - все oK ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
