avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Renault Trafic 3 1.6 2015г с adblue не проходит замена сажевого фильтра В моторном 1 ошибка по датчику окружающей температуры Сажа 24г В чем может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 З датчиком температури вирішити для початку, він там важливий. А для чого робити заміну сажевого? 24 грама не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 2 минуты назад, Foxmaster сказал: З датчиком температури вирішити для початку, він там важливий. А для чого робити заміну сажевого? 24 грама не критично. для отключения adblue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Там edc17c84 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Только что, Foxmaster сказал: Там edc17c84 ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Багато раз відключав адблю, сажу не рухав і не робив заміни, чи Ви робите і сажу і адблю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Сажу адблю егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Після заміни сажевого, погазувати , або проїхатись, на заглушеному сажа не занулится, якшо не вийде, то зробити заміну на стоці, потім записати мод І щоб диф був на місці Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Делаю на стоке дифф работает может запустить прожиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 А сажа фізично вже вирізана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Каким сканером работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 clip autocom diagzone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Сажа занулиться тільки в тому випадку , коли в трубі не буде сажевого , інакше диф буде бачити великий тиск газів і скинути в 0 не получится avg и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Если значок переполнения не горит по DPF, можно и не сбрасывать, если не получается сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Ну так на время, пока нужно сделать резет, снять шланг с датчика дифдавления, завести и сбросить. avg, CHIPOK David и Вадим1907 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 18 минут назад, RSA1976 сказал: Ну так на время, пока нужно сделать резет, снять шланг с датчика дифдавления, завести и сбросить. Спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Убрал ошибки, обнулил автокомом, клип при обнулении пишет получен неизвестный отрицательный ответ RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
