Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Здравствуйте Нужен full для этого блока EDC15VM+ ( болк перестал выходить насвязь - после увала при прошивке) . индификатор - 038906012T номер -0281010060 софт - 352232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 вот 1.9TDI AFN 110HP 038906012T 0281001060 352232.ori Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Понятие FULL,для edc15 это нето немного.Там bacup надо сохранять правильно,по частям: еепром,флаш- а невместе. Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 16 минут назад, autorusla сказал: Понятие FULL,для edc15 это нето немного.Там bacup надо сохранять правильно,по частям: еепром,флаш- а невместе. Спасибо . Мне просто привезли этот блок после увала . И bacup - они не знаю как сохранили - но он полностью соответствует присланному вами файлу . Но заливал я его прогером сняв AM29F400BT. Но блок на связь не выходит .Вот слитый bacup , он анологичен Вашему . BACKUP26.02.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 и где они совпадают? Епром FF забей , и при правильном флэше диагностика будет Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Тоесть залить Ваш флэш , и забить Епром 24С04 -FF ? Я правильно понял ? Просто никогда с такой древностью не сталкивался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 для проверки - да можно просто флэш мой записать и проверить . епром на второй заход попробовать. а питания как подаете? Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Спасибо ! Буду пробовать . Flash AM29F400BT - запишу как и до этого TLL886 II (могу и VVDIprog) . Подключу через PowerBox . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 какие ffff )))) лейте флэш и еепром отдельно,потом привяжите.Для поднятия блока достаточно(хоть он относительно копеечный,ну да ладно).если после этого не выходит-смотрите схемотехнику) вроде нашёл еепром этого блока eeprom_038906012T.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 6 минут назад, alex_ter78 сказал: какие ffff )))) лейте флэш и еепром отдельно,потом привяжите.Для поднятия блока достаточно(хоть он относительно копеечный,ну да ладно).если после этого не выходит-смотрите схемотехнику) вроде нашёл еепром этого блока eeprom_038906012T.bin 512 \u0411 · 0 загрузок Вот EEPROM - который был до завала . eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 при записи флэш валится.пишите хоть в наружном прогере 29f400 если сток ( разок мппс 18 валил при записи) этот блок и по обд фулл флэш читает и пишет еепром там на месте останется,если его не трогали для чего нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Это не я увалил , это сегодня знакомый укачал с помощью Galletto 1260 по OBD . Решил поэксперементировать и залика прошла не доконца , оборвалась перед самым концом . Так как у него была оригинальная прошивка (на которой до этого машина работала ) - я решил её влить в наружном прогере (так как блок на связь не выходил) , но и после заливки наружным прогером - блок на связь не вышел . Сейчас ещё раз перезалил (что выше прислал человек ) . Подключил VCDS (через PowerBox) . Получил такое : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ну теперь он на связи по обд большинство ошибок от того что он на столе теперь можно и по обд залить то что в нём было Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 alex_ter78 сказал верно, Лейте еепром и флеш по отдельности. В моей практике, этот эбу, при даже левом еепром и флеше блок на диагнозу выходит. Вышел на диагностику и у вас, потому вывод - блок жив, вопрос только в ПО. Юрий.К 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 7 минут назад, alex_ter78 сказал: Ну теперь он на связи по обд большинство ошибок от того что он на столе теперь можно и по обд залить то что в нём было Да , главное что он определился . На ошибки я даже не обращал внимание 9так как подключен на столе) . Спасибо всем в решении вопроса !!!! Тему закрываю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
