roma130a 711 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Как по мне, дамп моторника битый, а точней нет содержимого с адреса 059 по дрес 0F5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Дамп моторного взял другой, обнулил под автопривязку. Без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 2 часа назад, Alpine ua сказал: Дамп моторного взял другой, обнулил под автопривязку. Без изменений Что пишет в статусе синхронизации блока двигателем. Если нету разрешения ,тогда подправить дампик епрмки под привязку СТАРухи и вауаля. Два дня назад делал на вито 638. СТАР есть и программатор на епромки. 4 часа назад, Alpine ua сказал: Моторный на связи, и адекватно читается , ошибок связанных с запуском нет. Если синхры нету и ошибок тоже нету. Только параметры реального времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 23 часа назад, vgb сказал: Маторник нормалныи иммо нармално клиуч виден тагда толко кан остаеотся надо вызванит Кан норм. Дамп не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Ну тогда только старом статусы смотреть, иначе это гадание на кофейной гущи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 193 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Тоже мучался не давно, поставил емулатор julie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Кан 120ом. Питання все есть . Моторный без ошибок. В иммо вылезла ошибка B1782 ( заменить блок управления). В статусе - чип видит, запрос иммо есть, ответ от блока управления двигателем -нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Я Вам говорил что мотя дохнет. Ищите донора или новую 908.Радиоканал и ключи перенести chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 4 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Приехал донор , обнулил родной блок, без проблем подвязался. Перекинул иммо донора + ключ на проблемный авто- запуск есть. Походу иммо всё-таки труп. Завтра придет новый бу иммо буду вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 В 28.02.2023 в 00:13, Chytka сказал: Я Вам говорил что мотя дохнет. Ищите донора или новую 908.Радиоканал и ключи перенести Подскажи, как добавить этот скрипт в программу ETSmart, скрипт имею, прогу тоже, а вот как их поженить не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 C:\Program Files (x86)\ETSmart\Calculators\Immo\Car\Mercedes - вставить кальк и сохранить MASTER CLASS и COSANOSTRA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Привет всем !!! У меня Показывает как-то так Ключи И пульты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 перенесите пожалуйста в новый(donor) иммо ключи immobox.bin immobox donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 51 минуту назад, Alpine ua сказал: перенесите пожалуйста в новый(donor) иммо ключи immobox.bin 512 \u0411 · 0 загрузок immobox donor.bin 512 \u0411 · 0 загрузок immobox donor_NEW.bin Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 23 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 6 минут назад, COSANOSTRA сказал: immobox donor_NEW.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок размер файла не такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 24 минуты назад, Alpine ua сказал: размер файла не такой. исправил, открыл в большем размере следовательно так и сохранил, там просто дамп больше в 2 раза за счет лишних FF immobox donor_NEW.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 попробуй 4 ключа и радиоканал immobox donor+4 key.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Пардон за поднятие старой темы! Но чем все закончилось по замене блока иммо? Стоит задача по замене блока иммо с аналогичной ошибкой B1782, я так понимаю просто перелить епром моторолки не катит, он битый? Хотя ключи танго видет в нем. Или придется переносить ключи в дамп донора по любому? А с синхрой как тогда? Или вариант с адресом 1D0 в родном моторнике подойдет для не родного блока иммо, главное что б ключи в иммо были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Перенести ключи в новый иммошник и сделать моторник под привязку roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 При переносе ключей КС считать не надо? Или нет там такого в принципе? Моторник сделан в аресе 1D0 по известному алгоритму, вот пройдет ли это для чужого блока иммо, привезут только блок иммо донора, остальное далеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 контрольки нет у них . Там только с количеством ключей есть нюанс.А моторник заблокируется автоматом roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 1 час назад, Chytka сказал: Там только с количеством ключей есть нюанс. Не вкурсе, можна подробней об этом, речь о всех 4х ключах? Или не верно понял Моторник после обнуления или после 65 тыс заводок, о каком варианте речь? Вроди понял что не так с блоком, ром память все ff а в доноре С2 везде Смотрю дампы епром вроди по структуре не отличаются, может переливкой епромены обойдется 0J66D.bin епром донор.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 125 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 в иммо 151H стоит количество ключей.Если стоит 2 и записать три или четыре - тогда он их не принимает. 15CH-160H последний используемый ключ.В каких строках лежат ключи - думаю знаете.Моторник персонализируется и закроется через 256 включений зажигания roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 1 час назад, Chytka сказал: Моторник персонализируется и закроется через 256 включений зажигания Сделан уже на 65 тыс запусков, вроди должен закрытся после так же 1 час назад, Chytka сказал: Если стоит 2 и записать три или четыре - тогда он их не принимает Тот один ключ что есть, он под номером 2, думаю достаточно перенести только два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
