Kalan33 20 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Всем привет! ХС60 приехал на замену тормозных колодок к нашим слесарям, загнали на подъёмник, поставили на нейтраль, заглушили и начали процесс замены. Спустя часа полтора-два машину опустили с подъёмника и попытались завести, приборка пишет коробка не в Р, перевели в парковку, машина не заводится, зажигание не включает только АСС, соответственно при попытке подключиться к машине ни моторник ни коробка на связь не выходят. По другим блокам что висят на АСС ошибок нет. Акб отключались оба толку не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 847 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Ахеренно заменили колодки)) Предохранители все проверены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 31 минуту назад, Dok сказал: Предохранители все проверены? Первым делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 А год точно 2019? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Блок управления под передним левым колесом. Если преды целые ищите проблему в косе в нише переднего левого колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Цем на связь должен выйти, что он говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 1 час назад, pector сказал: А год точно 2019? Ага 1 час назад, Andre4864 сказал: Блок управления под передним левым колесом. Если преды целые ищите проблему в косе в нише переднего левого колеса. Да, походу завтра заморочусь 1 час назад, vasya009 сказал: Цем на связь должен выйти, что он говорит? Сем чистый, ругаются фары на калибровку и активная безопастность на ошибки компонентов но ошибки не активные и спокойно стёрлись. Отчёт прикладываю. 2023-02-16_09-34-20.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Зарядите аккумулятор и машина заведется 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 46 минут назад, Alexlimex сказал: Зарядите аккумулятор и машина заведется бред, явно дело не в этом ! volvo это не VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Парни, всем спасибо! Всё элементарное - просто! Пока машина висела на подьёмнике с включеной нейтралью банка подсела и соответственно стартер не крутила, и слесарь решил проверить предохранители, все - ок (сам лично потом проверял), а в итоге он поставил пред в свободное соседнее гнездо причём в гнезде висят 2 пина, а не 1 и пустое. Сегодня досканально обмотрел по схеме, и оказия нашлась! P.S. Коробки с предами в багажнике и в ногах пассажира закрыты обшивками, чтобы к ним подлезть - нужно разобрать полсалона). Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Вот что значит не умение проверять предохранители на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 3 часа назад, Kalan33 сказал: висят 2 пина, а не 1 и пустое Уверен что там должен бить пред? Чтоб потом ктото не мучелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
