baghear 3 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Добрый день, автомобиль Renault Megan Scenic после просадки АКБ не горит лампочка иммо на приборке и не запускается двигатель. Также при прокрутке не показывает обороты, судя по поведению слетела синхра, подскажите чем ее можно восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Здравствуйте!А что на счет дтс, идентов? Судя по запросу и диагностического оборудования не имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 31 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 25 минут назад, baghear сказал: Добрый день, автомобиль Renault Megan Scenic после просадки АКБ не горит лампочка иммо на приборке и не запускается двигатель. Также при прокрутке не показывает обороты, судя по поведению слетела синхра, подскажите чем ее можно восстановить? не думаю, что слетела синхра. скорее всего отвязался ключ. есть такая болячка у них при просадке акб. необходимо снимать bcm, читать проц, посчитать пин код, взять лаунч и переобучить родной ключ. Goldic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 1 минуту назад, lesha57 сказал: не думаю, что слетела синхра. скорее всего отвязался ключ. есть такая болячка у них при просадке акб. необходимо снимать bcm, читать проц, посчитать пин код, взять лаунч и переобучить родной ключ. Есть танго ори и аутел, ключи в такие авто писал не раз, при слетевших ключах лампа иммо моргает быстро. 17 минут назад, prommast сказал: Здравствуйте!А что на счет дтс, идентов? Судя по запросу и диагностического оборудования не имеется? Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 9 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 51 минуту назад, baghear сказал: Добрый день, автомобиль Renault Megan Scenic после просадки АКБ не горит лампочка иммо на приборке и не запускается двигатель. Также при прокрутке не показывает обороты, судя по поведению слетела синхра, подскажите чем ее можно восстановить? Если лампочка Иммо именно «горит» (оно же светит постоянно), то это значит, нет связи с моторным блоком. Если мигает (тут уже ключ, синхра и т.д) В рено есть такой «проводочек», линия иммобилайзера. 21 минуту назад, lesha57 сказал: не думаю, что слетела синхра. скорее всего отвязался ключ. есть такая болячка у них при просадке акб. необходимо снимать bcm, читать проц, посчитать пин код, взять лаунч и переобучить родной ключ. Нееее… зачем? нужно иметь правильное оборудование, которое все это сделает за вас, по обд… либо не жмотиться и купить код по ВИНу. А потом кнопкой центрального замка ввести этот код. Зачем лишний раз разбирать эти старые корыта? ———————————— Если лампа Иммо не горит вообще, проверьте конфигурацию (возможно стоит «без Иммо») после чего следует поправить конфиг , а далее диод (он же лампа Иммо) будет вам правильно сигнализировать 😉 Ах да… еще в рено ошибок может не быть, а статусы (типо принят ключ или нет, скажут гораздо больше 😉) SviatDiag, baghear и klaus777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Спасибо большое за ответ! Какое все таки оборудование позволит сделать синхру и также интересует вычитывание Пина по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 6 часов назад, baghear сказал: Renault Megan Scenic после просадки АКБ не горит лампочка иммо на приборке и не запускается двигатель. Смотрите в бсм количество ключей,скорее всего-0. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 7 часов назад, baghear сказал: Спасибо большое за ответ! Какое все таки оборудование позволит сделать синхру и также интересует вычитывание Пина по обд? Например Renault ECU Tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 5 часов назад, Goldic сказал: Смотрите в бсм количество ключей,скорее всего-0. Ключей два показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Тип иммо? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 39 минут назад, pector сказал: Тип иммо? Да, бывает что тип меняется.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Судя по году машины, там либо UCH на мотороле 705В32 либо отдельный блочек на мотороле 705В6. Раз лампочка иммо не горит и при этом питание в норме и блок на связи, то просто меняем блок и перепаиваим моторолу. Нужна только паяльная станция и донорский блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 5 часов назад, Demon75 сказал: Да, бывает что тип меняется Бывает,особенно на морозе,но при этом индикатор иммо моргает быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 С таким старым корытом, стоит ли так заморачиваться. Прибить да и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Поправил конфигурацию, авто завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
