RSA1976 539 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Всем привет. Есть такая заимевшая проблема. Ставлю любой (относительно свежий) HDS (например, 3.104.024 или любой ранее). Применяю стандартный кряк, т.к. другого не находил. Т.е. файл SETUP.APP и остальные 11 (для иммо, репрога и т.п.). Файлы эти как минимум от версии 2012 года, судя по датам. До применения кряка в меню опций есть Server URL, в котором выбор куча интернет-адресов и вариант "Non-Network". Когда не было HIM-a, кряк был не нужен и ставил "без сети" - всё было окейно. Сейчас юзаю HIM, кряк для ХИМа нужен. После применения кряка остаётся только адрес "https-www-ecom-honda-eu-com-ema10". Подключаю к машине, при первом же заходе в чтение ошибок, к примеру, в моторнике, вылезает окно Internet Explorer с этим адресом. Если его закрыть или свернуть, то оно всё равно периодически вылезает, в частности, если зайти опять в чтение кодов, причём, на любом блоке. До применения кряка в инет не лезет, после применения лезет. Кто-то, кто юзает HIM, сталкивался с этим? Ранее я как-то что-то делал с этим, решал вопрос, но сейчас перебивал систему и вспомнить не могу, что я тогда делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Посмотри в настройках hds есть вкладка помощи, и интернет и можно выбрать "нон нетворк", и все. Точнее в старых версиях hds просто в настройках можно отключить , в i-hds нам можно зайти в папку с программой где ярлыки и запустить не основной ярлык, а "лаунчер" и там в правом верхнем углу будет " шестерня" и далее " информация о базовых настройках" нем можно установить " Внесетьевой " в строке поиска сервисной информации. MASTER CLASS и RSA1976 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helghast59 1 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В SETUP.app через хекс редактор затирать адрес. После этого браузер открывать больше не будет. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Я так и работаю давно с периодическим закриванием окно ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта если ни че не перепутал, то после установки химгна надо снова поставить (переустановить) хдс, тогда хим так же остается в списке сканеров, а вот список серверов опять становится "полным" и там есть этот пункт "внесетевой" (в приложенном фото не установлен хим!, фото для примера списка) кстати, эта проблема больше напрягает в I-HDS, так как там он на каждый свой запрос открывает НОВОЕ дополнительное окно браузера!)) но и там проблема решается так же - выбором внесетевого режима в параметрах, но эти параметры доступны для настройки только после подключения к авто и запуска самой диагностики i-hds RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
