dizzelit 10 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Всем привет имеется данное авто, с проблемой, нет запуска, по предистории, приехали домой, заглушили, и больше не завели, при прокрутке стартером она схватывает на полсекунды и глохнет, далее сколько не крути, не запускается, если включить и выключить зажигание , снова так же запуск на полсекунды и глохнет, давление в рампе при этом 300 бар+, обороты видит, пишет что синхронизация ДПКВ и ДПРВ - ок, напряжение на форсунке показывает 78В, рампа без воздуха, все прокачано. Сажи и ЕГР нет, удаляли более года назад. Скорость вращения стартера на прокрутке 220-250 об/м. Форсунки пока не могу достать , доступ плохой, они вкипели. Что еще может давать такой эффект ? Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Привет. Косу смотри их болячки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Физически положение ГРМ проверили? Метки проверять, на этих моторах при перескоке на 1 зуб ремня- по компу синхра будет ДА Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 81 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Был подобный случай, Пежо 607 2.2hdi , клапан егр отгорел грибок. Скинул трубку завелась, но проще проверить при прокрутке стартером ложишь руку на впускной патрубок и воздух не засасывает. Второй случай Пежо 807 с тем же мотором, ГРМ проскочил, при этом пробовал платком во впуск подыскать, тоже не засасывало воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, Vitld сказал: Привет. Косу смотри их болячки. Нет ошибок , и все показания в норме. 1 час назад, Citrin сказал: Физически положение ГРМ проверили? Метки проверять, на этих моторах при перескоке на 1 зуб ремня- по компу синхра будет ДА Понял , вооружаютсь осциллом, сейчас сниму синхру , нет ли эталона под рукой ? 19 минут назад, dreyteller сказал: Был подобный случай, Пежо 607 2.2hdi , клапан егр отгорел грибок Всас есть смесь затягивает, егр заглушке корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 добрый день. 1.насос в баке(гудит ли при вкл зажигания?) 2.проскочил ремень 3 питание на насос в баке от блока бсм под капотом(в косе) 4. регулятор давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Если давление 300+ то наверное пункт 1,3 и 4 можно пропустить. Банально заглушка егр могла прогореть. Как вариант попробовать на эфире аккуратно завести, что бы топливную отбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Только что, Alexchip77 сказал: Как вариант попробовать на эфире аккуратно завести, что бы топливную отбросить. Выше все писал, на эфире работает отлично, никаких проблем, насос гудит, давление в рейле в порядке. Имеем вот такую картину синхры, с тем что нашел на просторах интернета , вообще не сходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 6 минут назад, dizzelit сказал: Выше все писал, на эфире работает отлично Ну перечитайте что писали. Где там что на эфире работает ровно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Только что, Alexchip77 сказал: Ну перечитайте что писали. Где там что на эфире работает ровно??? Пардон, точно, не дописал, каюсь) На эфире работает без проблем , но по ощущениям не набирает обороты даже когда льешь много. выше добавил синхру, видимо перескочил ремень, ввело все таки в заблуждение, то что в диагностике пункт о синхронизации, на прокрутке стартером, писал ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 7 минут назад, dizzelit сказал: Пардон, точно, не дописал, каюсь) На эфире работает без проблем , но по ощущениям не набирает обороты даже когда льешь много. выше добавил синхру, видимо перескочил ремень, ввело все таки в заблуждение, то что в диагностике пункт о синхронизации, на прокрутке стартером, писал ОК Если не ошибаюсь, то на этом моторе проверка меток может не дать результата. Если шпонку на распреде срезало то будет в метках и синхронизация ОК. В вашем случае наверное все таки ремень проскочил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Только что, Alexchip77 сказал: Если не ошибаюсь, то на этом моторе проверка меток может не дать результата. Если шпонку на распреде срезало то будет в метках и синхронизация ОК. по тому ,что видно на скрине, модно по судить что ремень перескочил реально, уточнил у владельца, говорят, что не меняли с момента покупки. Машина к мотористу, с рекомендацией, особого внимания на шестерен и шпонок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
