diagnost09 67 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Всем привет, hyundai solaris 1.6 2016г наблюдаю такой глюк, постоянно молотит вентилятор на максимальной скорости, ошибок нет, темпиратура охл жидк 65гр. давление фреона 0,в измеряемых видно что эбу даёт команду на вкл вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Прошивка может кривая, маски затерты. Так не бывает, что моторник в аварии, а ошибок нет! Как вариант конечно релюха залипла, но это врядли. Alho и CarOren56 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 35 минут назад, ZoZ сказал: вариант конечно релюха залипла, но это врядли. Конечно врядли, команда с эбу ведь поступает.. Сток через обд писать, как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 11 минут назад, diagnost09 сказал: Конечно врядли, команда с эбу ведь поступает.. Сток через обд писать, как думаете? Ну PCM спокойно по обд пишет, без сюрпризов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Скинь разъём с датчика давления фриона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 32 минуты назад, Юрий_161 сказал: Скинь разъём с датчика давления фриона Сразу скинул, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Проверяйте ЭБУ .Было такое, умер драйвер какой-то в ЭБУ, заменили и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 1 час назад, diagnost09 сказал: Сток через обд писать, как думаете? PCM запишет без проблем. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Проверьте питание и массу на датчике давления фреона, было такое. Точно не помню, по-моему не было питания. Умер драйвер в блоке управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 12 часов назад, beka87 сказал: умер драйвер какой-то в ЭБУ, заменили и все заработало. Надолго? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 13 минут назад, omdm сказал: Надолго? так по сей день работает я думаю. Ну ко мне больше не приезжала эта машина! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Одно не пойму, если умер драйвер, это ведь исполнитель, а в измеряемых видно что процессор даёт команду на вкл вентилятора, и кстати если вкл зажигание и не заводить вентиль молчит, и в измеряемых статус ВЫКЛ, так что выходы на реле из эбу исправны. Сегодня залью сток и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Оказалась действительно проблема в софте, залил сток по шильде на блоке и все встало в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 6 часов назад, diagnost09 сказал: Оказалась действительно проблема в софте, залил сток по шильде на блоке и все встало в норму. Всё как обычно! ) Я всегда с этого начинаю диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
