Раздел !ПЛАТНЫХ! запросов Тюнинга прошивки ECU
Здравствуйте!
1. Мерседес Спринтер 2006 год, 2.1, 129 л.с. дизель, одна турбина с изменяемой геометрией.
2. А6461506078/ 0281013808, EDC16CP31
3. PCM Flasher, 77 модуль(оригинал)
4. Отключение: ЕГР, сажевый фильтр, датчик дифференциального давления сажевого фильтра, дроссельная заслонка. БЕЗ поднятия мощности.
5. Прилагаемая прошивка уже модифицирована и может быть неоригинальной. Подлежит проверке.  Работает некорректно. Загорается чек по сажевому и перегорают дроссельные заслонки(3 штуки сгорели).
EDC16_MPC564_M58BW016_ext_1037381127P409_652-20260220-130244.bin
  • Ответов 539
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, Chicha сказал:
Здравствуйте!
EDC16_MPC564_M58BW016_ext_1037381127P409_652-20260220-130244.bin 2 MB · 0 загрузок
можно сделать. у вас не сток, тюнинг и отключение не совсем рабочее.
6 часов назад, lonqlife сказал:
Да, не сток. Назовите цену.
всем доброго дня.
приехала пежо 307 св 2004 года ;
ему отключили егр и сажу, но на 3000 об получает чек
если не трудно проверьте где лаг ( я не могу найти. вроде как все норм)
9663887680.7z
10 минут назад, smertelnyj сказал:
не читаются ошибки
Чек без ошибок на боше маловероятно. Читайте в еобд.
Вот сток на всякий.
383672_original.Bin
По саже насколько помню свичей не хватает, ошибки тоже надо, чего на моде не сделано.
В 28.02.2026 в 23:07, Chicha сказал:
Здравствуйте!
EDC16_MPC564_M58BW016_ext_1037381127P409_652-20260220-130244.bin 2 MB · 2 загрузки
В 01.03.2026 в 00:17, lonqlife сказал:
Всё отлично работает. Спасибо lonqlife.
Здравствуйте!
1. На Мерседесе W213, 2.2 дизель, 2017 года
2. ЭБУ Bosch MRD1.41
3. PCM Flasher, 92 модуль
4. Отключение:  Адблю
5. Висит ошибка по адблю, остаточный пробег чуть более 200 км
SPC5777M_10SW027171_10SW053213_10SW088207_flash-20260308-130243.rar
49 минут назад, braduk сказал:
Здравствуйте!
SPC5777M_10SW027171_10SW053213_10SW088207_flash-20260308-130243.rar 2.55 MB · 2 загрузки
обращайтесь
Здравствуйте!
1. Опель Виваро 2014 год, 2.0, 114 л.с
2. 0281019840, EDC17C42
3. PCM Flasher, 71 модуль
4. Отключение: ЕГР, сажевый фильтр, катализатор, датчик дифференциального давления сажевого фильтра, БЕЗ поднятия мощности.
5. Сток прилагается
TC1767_10375329051061_B10-20260309-112814.bin
3 часа назад, Chicha сказал:
Здравствуйте!
5. Сток прилагается
TC1767_10375329051061_B10-20260309-112814.bin 2 MB · 1 загрузка
добрый день .можно сделать
Здравствуйте!
5. Сток прилагается
TC1767_10375329051061_B10-20260309-112814.bin 2 MB · 2 загрузки
Спасибо всем откликнувшимся. Помог 54diagnostika.
В 08.03.2026 в 13:27, braduk сказал:
Здравствуйте!
SPC5777M_10SW027171_10SW053213_10SW088207_flash-20260308-130243.rar 2.55 MB · 3 загрузки
Всё отлично работает. Помог lonqlife.  Благодарю всех откликнувшихся.
Добрий день.Toyota avensis 2.0 дизель. 2004р.
Блок Denso 89661-0f010
PCM flash
Ідентифікатор 89663-0F010
Потрібен файл з відключеним егр
24 минуты назад, Casper305 сказал:
PCM flash
можно сделать
Всем привет!
Нужна помощь в диагностике для последующего заказа прошивки, если будет подтверждение о некоррктном отключении EGR.
📌 Авто:
Mazda 6 / Atenza
Двигатель: 2.2 Skyactiv-D (SH)
КПП: автомат
Пробег: 214 779 км
VIN: JMZGJ69XXXXXXXXXX
DPF удалён физически
EGR заглушен пластиной
Сток прошивки есть, текущей модифицированной нет.
💻 Диагностика (FORScan):
Интерфейс:
vLinker FS (ELM327 v2.3)
COM5, 3000000 bps
Ошибок связи нет
⚙️ PCM:
Номер: SH1S-18881-J
Калибровка: SHYM-18881-A
Стратегия: SHYM-188K2-A
⚠️ Симптомы:
1. На холодную:
Двигатель работает ровно
Тяга хорошая
EGR работает (60–80%)
i-ELOOP работает
i-STOP работает
2. После прогрева (~80–85°C):
Ощущается чёткий переход режима
Машина начинает ехать хуже
Появляется нестабильность
i-ELOOP отключается
i-STOP отключается
3. В этот момент:
EGR (все параметры) → 0%
EGR error → ~99%
Значения “залипают”
4. Дым:
На месте (P/N) при газе → бело-синеватый дым
До удаления DPF был чёрный
📊 Логи (ключевые моменты):
Прогретый двигатель:
EGRP_ACT = 0%
EGR_C_BP = 0%
EGR error ≈ 99%
На холодную:
Commanded EGR ≈ Actual EGR (работает корректно)
Турбина:
MAP ≈ MAP_DSD (в основном совпадают)
BOOST_A_STATUS: Open / Closed Loop переключается
Топливо:
Fuel Rail Pressure соответствует заданному
Форсунки:
Коррекции в пределах нормы (~±1 мм³)
MAF:
Значения есть, но выглядят завышенными (MAF_A до 600–1000%)
 Важное наблюдение:
- пока мотор холодный — EGR работает
- после прогрева — EGR полностью отключается и появляется ошибка
🧠 Подозрение:
EGR отключен некорректно (занулены карты, но, возможно,  не отключены диагностики/логика)
После прогрева ЭБУ (по моим ощущениям):
- Переходит на основные карты
- Видит несоответствие по EGR
- Уходит в аварийную/ограниченную стратегию
 Вопросы:
Похоже ли это на кривой EGR OFF?
Нужно ли:
1. Отключать диагностики EGR (DTC)
2. Править модели воздуха/MAF
Может ли это вызывать:
1. Бело-синий дым
2. Потерю тяги после прогрева
3. Отключение i-ELOOP
4. Отключение i-ELOOP
Хочу заказать здесь прошивку с корректным отключенным EGR и DPF, но хотелось бы догадки перевести в убеждение.
Сток прилагаю.
Спасибо!
Mazda_Mazda_6_2013_2_2_Skyactiv_D_150_hp_Denso_SH12_OBD_NRORI.bin forscan-mazda6.txt
анализировать то что? весь этот бред от нейросети?
прошивка где, которая записана в блок?
30 минут назад, youknowra сказал:
Оригинал. Никто ничего здесь не отключал.
1 час назад, youknowra сказал:
обращайтесь
41 хвилину назад, Alexchip77 сказав:
Я так и написал, что прилагаю сток, модифицированной у меня нету, интересовал только вопрос поведения авто, чтобы понять отключен ли EGR, чтобы заказать прошивку.
53 хвилини назад, 54diagnostika сказав:
Это не бред нейросети, а описание на основе моих пояснений, чтобы написать структурированное сообщение, пусть и из нейросети, и что? ИИ не ездил на авто.
2 минуты назад, youknowra сказал:
У вас не запрос а венигрет и куча подозрений.
4 минуты назад, youknowra сказал:
Продолжайте наблюдение! :)
ИИ вам в помощь! его и попросите проанализировать прошивку.
Здравствуйте!
1. Митсубиси Паджеро Спорт  2017 год, 2.4
2.
3. PCM Flasher, 26 модуль
4. Отключение: ЕГР, сажевый фильтр. Сделать более чувствительной педаль газа. Небольшое поднятие мощности допустимо.
На авто при прогреве кидает черный дым. Подозрение, что есть некоторые проблемы с предвпрыском и впрыском. ЕГР чистился.
5. "Сток(" прилагается
MPS_1860D14302_D14302-20260325-133218.bin
