Audi A6C7 электроручник
dodor
Здравствуйте, на машине не работает электроручник, ошибка по правому двигателю 11A00, подкидывал другой мотор, проверял проводку, менял блок управления электроручником, также проверил массы в багажной отсеке, безрезультатно. 2 питания к блоку подходит, левым двигателем шевелит, подскажите что еще можно посмотреть.
P.S.Предыстория за 6 месяцев до этого отказал электропривод багажника, может это как-то связано.
Под нагрузкой проверьте питание на привод правого моторчика
А еще не мешало бы скинуть вин.
под нагрузкой проверял, откидывал блок и подавал 12 вольт, все отрабатывает, vin WAUZZZ4G9CN044706
38 минут назад, dodor сказал:
работает то оно работает .... ну я так понимаю вы слышите его жужание ...  а создает ли он зажим колодок... система очень капризная . видит разницу по току ошибка ;не видит усилия ошибка; превышен временой интервал ошибка. смотрите изначально работоспособность "червяка " на цилиндре может на самом суппорте механическая неисправность
я подкидывал новый мотор, и ошибка у меня появляется сразу, даже не нажимая кнопки постановки на ручник, как только включаешь зажигание
3 минуты назад, dodor сказал:
можно с васи фотку увидеть увидеть если есть,так проще будет понять и в измеряемых величинах посмотреть там будет понятно видит блок мотор что не видит и что ему надо
хорошо, завтра сделаю
Только что, vladislav212 сказал:
фотку ошибки
Только что, dodor сказал:
ок . до завтра
Протяните провод для проверки с левого на правый, а с правого на левый, откинете сразу проблему с механизмом. Может сразу многое прояснится
Только что, User_1 сказал:
вот кстати как вариант🤞
На вагах с эл ручником есть такой прикол,перед тем как убедились что с проводкой всё хорошо,или устранили проблему,ошибка все равно висит по эл мотору.Я обычно беру напрямую с акб погоняю эл двигатель тот на который жалуется,ставлю разъем на место.И все начинает работать,без сброса ошибок.На ауди нужно акб отключить после всех манипуляций мин на 2.
2 минуты назад, vladislav212 сказал:
3 минуты назад, User_1 сказал:
уже такое проделывал
2 минуты назад, dodor сказал:
а в двух словах предыстория после чего появилась проблемма внезапно само по себе или после каких то манипуляций
блок контролит все по амперажу на двиглах...на разьеме блока с амперметром питалово на рабочий и "мертвый"....и делай выводы......если ампераж одинаковый - калибровку пробуй потом запустить.Если  не поможет-100 пзд блоку.
иногда только "тест" выводит из комы
и при подключенном двигателе и при отключенном двигателе, и даже пин по правой стороне вынимали из разъёма на блоке управления  тоже самое
на двух блоках одно и тоже, неужели  2 блока неисправны
25 минут назад, dodor сказал:
от блока до фишки провода целые ? окиси нет ?
47 минут назад, Max070 сказал:
нет, подключали вместо блока акб - крутит мотор в одну и другую сторону, так блоки показывают 6500А даже без подключенного блока
19 часов назад, dodor сказал:
И какой результат? Перешла проблема или осталась на том же колесе?
14 часов назад, Patuk сказал:
Мне тоже на пассате помог.
1 час назад, Torque88 сказал:
20 часов назад, dodor сказал:
тест не даёт провести, на левом проходит, а на правом никак, типа перегруз 6555 А и все тут, ошибка не стирается, буду пробовать на родном блоке менять микросхему ATA6842P
Вам жє написали что делать... Какая нах микросхема?!? Отдайте лучше кому-то боле  компетентному в vag group .
4 часа назад, dodor сказал:
Перед тем как к чему то касатся надо понать как работает
На них проблема в штекере  появляется.
Второе  проверяаем  сопротивление мотора с разема эбу
Третое меняаем местами штекера чтобы понять ток болшой кушает или что
Только что, gagikgagik7777777@gmail.co сказал:
Надо бут с разема эбу управлять моторы при снятом штекеребока ручник а то повредиш блок
В 16.01.2023 в 23:37, gagikgagik7777777@gmail.co сказал:
все это проделано, сопротивление обоих моторов на разъёме блока 0.7 ом
32 минуты назад, dodor сказал:
Совротивление 0.7 а ток какой не может бить без нечего все ругается?)
Может в суппорте  проблема а ты электрику ковиряаешь?)
10 часов назад, gagikgagik7777777@gmail.co сказал:
тогда почему блок показывает большое потребление по правому двигателю с отключенным двигателем?
Ещё как вариант вытащить пины проблемного мотора с блока ручника и вставить другие, подключить к ним мотор и тест провести.
В 15.01.2023 в 19:45, dodor сказал:
Кстати судя по схеме, питания 3 Screenshot_2023-01-18-22-55-38-286_com.yandex.browser.thumb.jpg.e870a669316aa4b326e3341d7a86917f.jpg
Ещё бывало после проведения разных манипуляций, ручник наотрез отказывался работать, пока не обесточишь на некоторое время авто.
Кстати у вас в заявленном оборудовании присутствует vas5054, возможно стоит одисом через ведомую диагностику попробовать? Меня она пару раз выручала.
