dodor 75 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Здравствуйте, на машине не работает электроручник, ошибка по правому двигателю 11A00, подкидывал другой мотор, проверял проводку, менял блок управления электроручником, также проверил массы в багажной отсеке, безрезультатно. 2 питания к блоку подходит, левым двигателем шевелит, подскажите что еще можно посмотреть. P.S.Предыстория за 6 месяцев до этого отказал электропривод багажника, может это как-то связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Под нагрузкой проверьте питание на привод правого моторчика Под нагрузкой проверьте питание на привод правого моторчика А еще не мешало бы скинуть вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 под нагрузкой проверял, откидывал блок и подавал 12 вольт, все отрабатывает, vin WAUZZZ4G9CN044706 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav212 0 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 38 минут назад, dodor сказал: под нагрузкой проверял, откидывал блок и подавал 12 вольт, все отрабатывает, vin WAUZZZ4G9CN044706 работает то оно работает .... ну я так понимаю вы слышите его жужание ... а создает ли он зажим колодок... система очень капризная . видит разницу по току ошибка ;не видит усилия ошибка; превышен временой интервал ошибка. смотрите изначально работоспособность "червяка " на цилиндре может на самом суппорте механическая неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 я подкидывал новый мотор, и ошибка у меня появляется сразу, даже не нажимая кнопки постановки на ручник, как только включаешь зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav212 0 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 3 минуты назад, dodor сказал: я подкидывал новый мотор, и ошибка у меня появляется сразу, даже не нажимая кнопки постановки на ручник, как только включаешь зажигание можно с васи фотку увидеть увидеть если есть,так проще будет понять и в измеряемых величинах посмотреть там будет понятно видит блок мотор что не видит и что ему надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 хорошо, завтра сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav212 0 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Только что, vladislav212 сказал: можно с васи фотку увидеть увидеть если есть,так проще будет понять и в измеряемых величинах посмотреть там будет понятно видит блок мотор что не видит и что ему надо фотку ошибки Только что, dodor сказал: хорошо, завтра сделаю ок . до завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Протяните провод для проверки с левого на правый, а с правого на левый, откинете сразу проблему с механизмом. Может сразу многое прояснится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav212 0 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Только что, User_1 сказал: Протяните провод для проверки с левого на правый, а с правого на левый, откинете сразу проблему с механизмом. Может сразу многое прояснится вот кстати как вариант🤞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 На вагах с эл ручником есть такой прикол,перед тем как убедились что с проводкой всё хорошо,или устранили проблему,ошибка все равно висит по эл мотору.Я обычно беру напрямую с акб погоняю эл двигатель тот на который жалуется,ставлю разъем на место.И все начинает работать,без сброса ошибок.На ауди нужно акб отключить после всех манипуляций мин на 2. User_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 2 минуты назад, vladislav212 сказал: вот кстати как вариант🤞 3 минуты назад, User_1 сказал: Протяните провод для проверки с левого на правый, а с правого на левый, откинете сразу проблему с механизмом. Может сразу многое прояснится уже такое проделывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav212 0 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 2 минуты назад, dodor сказал: уже такое проделывал а в двух словах предыстория после чего появилась проблемма внезапно само по себе или после каких то манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 блок контролит все по амперажу на двиглах...на разьеме блока с амперметром питалово на рабочий и "мертвый"....и делай выводы......если ампераж одинаковый - калибровку пробуй потом запустить.Если не поможет-100 пзд блоку. иногда только "тест" выводит из комы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 16 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 и при подключенном двигателе и при отключенном двигателе, и даже пин по правой стороне вынимали из разъёма на блоке управления : тоже самое на двух блоках одно и тоже, неужели 2 блока неисправны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 25 минут назад, dodor сказал: и при подключенном двигателе и при отключенном двигателе, и даже пин по правой стороне вынимали из разъёма на блоке управления : тоже самое на двух блоках одно и тоже, неужели 2 блока неисправны от блока до фишки провода целые ? окиси нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 16 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 47 минут назад, Max070 сказал: от блока до фишки провода целые ? окиси нет ? нет, подключали вместо блока акб - крутит мотор в одну и другую сторону, так блоки показывают 6500А даже без подключенного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 19 часов назад, dodor сказал: уже такое проделывал И какой результат? Перешла проблема или осталась на том же колесе? 14 часов назад, Patuk сказал: иногда только "тест" выводит из комы Мне тоже на пассате помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 16 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 1 час назад, Torque88 сказал: 20 часов назад, dodor сказал: уже такое проделывал И какой результат? Перешла проблема или осталась на том же колесе? осталась на том же колесе тест не даёт провести, на левом проходит, а на правом никак, типа перегруз 6555 А и все тут, ошибка не стирается, буду пробовать на родном блоке менять микросхему ATA6842P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Вам жє написали что делать... Какая нах микросхема?!? Отдайте лучше кому-то боле компетентному в vag group . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 4 часа назад, dodor сказал: осталась на том же колесе тест не даёт провести, на левом проходит, а на правом никак, типа перегруз 6555 А и все тут, ошибка не стирается, буду пробовать на родном блоке менять микросхему ATA6842P Перед тем как к чему то касатся надо понать как работает На них проблема в штекере появляется. Второе проверяаем сопротивление мотора с разема эбу Третое меняаем местами штекера чтобы понять ток болшой кушает или что Только что, [email protected] сказал: Перед тем как к чему то касатся надо понать как работает На них проблема в штекере появляется. Второе проверяаем сопротивление мотора с разема эбу Третое меняаем местами штекера чтобы понять ток болшой кушает или что Надо бут с разема эбу управлять моторы при снятом штекеребока ручник а то повредиш блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 17 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 В 16.01.2023 в 23:37, [email protected] сказал: Перед тем как к чему то касатся надо понать как работает На них проблема в штекере появляется. Второе проверяаем сопротивление мотора с разема эбу Третое меняаем местами штекера чтобы понять ток болшой кушает или что все это проделано, сопротивление обоих моторов на разъёме блока 0.7 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 В 16.01.2023 в 23:37, [email protected] сказал: Перед тем как к чему то касатся надо понать как работает На них проблема в штекере появляется. Второе проверяаем сопротивление мотора с разема эбу Третое меняаем местами штекера чтобы понять ток болшой кушает или что Надо бут с разема эбу управлять моторы при снятом штекеребока ручник а то повредиш блок 32 минуты назад, dodor сказал: все это проделано, сопротивление обоих моторов на разъёме блока 0.7 ом Совротивление 0.7 а ток какой не может бить без нечего все ругается?) Может в суппорте проблема а ты электрику ковиряаешь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 10 часов назад, [email protected] сказал: Совротивление 0.7 а ток какой не может бить без нечего все ругается?) Может в суппорте проблема а ты электрику ковиряаешь?) тогда почему блок показывает большое потребление по правому двигателю с отключенным двигателем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 43 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Ещё как вариант вытащить пины проблемного мотора с блока ручника и вставить другие, подключить к ним мотор и тест провести. В 15.01.2023 в 19:45, dodor сказал: 2 питания к блоку подходит Кстати судя по схеме, питания 3 Ещё бывало после проведения разных манипуляций, ручник наотрез отказывался работать, пока не обесточишь на некоторое время авто. Ещё бывало после проведения разных манипуляций, ручник наотрез отказывался работать, пока не обесточишь на некоторое время авто. Кстати у вас в заявленном оборудовании присутствует vas5054, возможно стоит одисом через ведомую диагностику попробовать? Меня она пару раз выручала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
