Ford ranger 2,5 Tdci заводится и глохнет
svob
Да, ошибка была, 0093 если не ошибаюсь,
давление при этом показывает 180000 кПа - максимум.
При отсутствии давления показывает 22850, кстати,не всегда, иногда чуть в+ или в -,от этой цифры,
вот только сейчас посетила мыль, что "заданная величина" так не может себя вести.
Нет, соврал, Р0193 - высокий уровень сигнала...
Подскажите, как определить исправность механического топливоподкачивающего насоса на СР3?
1 час назад, air09 сказал:
Посмотреть в обратке.
1 час назад, omdm сказал:
Проверил, в обратку льёт при прокрутке.
Остаётся дозирующий клапан или датчик. Как бы вычислить.
8 часов назад, Alexchip77 сказал:
то попробовать подкинуть другой датчик.
и это правильно, но зело неприменимо, надо вычислить.
Ну вот проблему вычислил,   и это - датчик давления в рампе.
Поскольку при фактическом отсутствии давления в рампе и наличии напряжения в 1В на выходе датчика ЭБУ видит давление около 230 бар,
то было решено "поджать" выход переменным резистором в несколько сотен Ом к общему проводу.   Результат налицо.
При напряжении 0,5В  - ЭБУ видит давление  0 бар.   Датчик - фтопку.
И  ещё, стоит датчик bosch 0281006158 , а по всем канонам на Рейнджерах и ВТ-50 должен стоять bosch 0281006018,
хотя возможно не в этом суть.
Ежели кто согласен с моими выводами, прошу плюсануть, может сгожусь ещё)
Всем спасибо за оказанную помошь !
В программе ford Scan  такое давление показывает на некоторых авто, видать что-то не дароботанно, сам с таким сталкивался. Может надурить поэтому нужно быть внимательным. Рад что закончилось дело заменой датчика
16 часов назад, Премъер сказал:
Так вроде датчик ещё никто не поменял.
В 14.01.2023 в 23:19, air09 сказал:
А машина согласилась с вашими выводами?
omdm, поясните, в чём есть ваше несогласие с моими выводами? Может отсутствие логики усматриваете? Где я не прав?
Датчик в пути.
Поменять на заведомо исправный и посмотреть, что получилось, - это хороший совет, я обязательно прислушаюсь
и тоже кому-нибудь его посоветую.
В 14.01.2023 в 22:19, air09 сказал:
У всех датчиков напряжения при 0 бар 0.5V разница только датчик  на 1200 или 1600 бар
Премъер, спасибо!
Однако вот попалась информация, что на PAJERO 4M41  1В при 0 бар, потому закрались сомнения.
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?p=76290&sid=418e09f15cd8a1b046f7e3f836143a83#p76290
А-а Семён Семёныч....
Там Васек указал - горячий старт. Так может это заглушил - включил зажигание - завёл.
И в рампе сохраняется давление и там совсем не 0 бар !
Да, всё так, отсутствие давления = 0,5В на датчике.
Вот:   вкл. зажигания - пуск - холостой ход.
