AutoDW.pl 138 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Позвонили конкуренты с проблемой - Astra H 1.7TDJ DPF 2010, неработает на один цилиндр, ошибка по форсунке. Когда добрался до мозгов, стало все понятно - они сгнили. Из опознавательных наклеек, есть одна с номером 275820467301 ну и мозги Denso. По этому номеру мозги все в состоянии куска ржавчини и цена на них 400+ евро. Может есть что-то из аналогов (другим номером но тем же HW) которые примут Фул от сдохших? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 А зачем фулл от сдохших? Обнуление и привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 12 minutes ago, omdm said: А зачем фулл от сдохших? Обнуление и привязка. 1. Там сделан egr, dpf off + chip 2. Нечем привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 так там все по обд, потом только форсунки после чтения записи прописал и пилотную и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 57 minutes ago, Sanek 119 said: так там все по обд, потом только форсунки после чтения записи прописал и пилотную и вперед. Такие трупы, да и везде, где есть возможность, я стараюсь по дырке не шить, так-как предпочитаю иметь фул. Параноя, не всегда плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Такие трупы, да и везде, где есть возможность, я стараюсь по дырке не шить, так-как предпочитаю иметь фул. Параноя, не всегда плохо. я летом с трудом за месяц нашел в польше за 200 эвро, но все по обд там же фул и все три еепрома по обд без проблем. хотя я его просто привязал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 minutes ago, Sanek 119 said: все по обд там же фул и все три еепрома по обд без проблем Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 kess рисовый. 2 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 23 часа назад, Sanek 119 сказал: kess рисовый. kess и даже не рисовый. Фулл с еепромами. Ну-ну. В 10.01.2023 в 18:51, ElektrykHub.pl сказал: 2. Нечем привязывать. тогда ио-терминал. К примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Just now, omdm said: kess и даже не рисовый. Фулл с еепромами. Ну-ну. тогда ио-терминал. К примеру. ио для привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 2 минуты назад, omdm сказал: kess и даже не рисовый. Фулл с еепромами. Ну-ну. тогда ио-терминал. К примеру. да! без проблем, кто вам мешает попробовать? все кесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 минуту назад, ElektrykHub.pl сказал: ио для привязки? Можно и для привязки,можно и для фуллфлеша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 201 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Терминал для полного клонирования. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 2 minutes ago, a_electric said: Терминал для полного клонирования. Дык я написал, что уже имеею фул, сделанный Kess V3. Зачем мне еще покупать ио кторый умеет меньше в Европейском автопроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 час назад, ElektrykHub.pl сказал: Дык я написал, что уже имеею фул, сделанный Kess V3. Если у вас есть фулл, то сколько еепромов в сдохшем блоке? Я менял блок c Z17DTJ на A17DТJ или наоборот. Не помню, а под руками нет. Обнуление, привязка. Всё. Если у вас уже и так всё отключено, берёте любой блок за 100+, привязываете и отшиваете всё,что можно.Если нечем, то блок за 400+ и фуллфлеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 hour ago, omdm said: Если у вас есть фулл, то сколько еепромов в сдохшем блоке? Я менял блок c Z17DTJ на A17DТJ или наоборот. Не помню, а под руками нет. Обнуление, привязка. Всё. Если у вас уже и так всё отключено, берёте любой блок за 100+, привязываете и отшиваете всё,что можно.Если нечем, то блок за 400+ и фуллфлеш. Kess по bench, вычитывает фул. (у меня НЕ китаец) а сколько епромов, я не скажу, так-как slave отдает закдированный файл. То-что я считал, дает возможность делать клон. Любой блок за 100+ Совсем любой? EDC16C34 подойдет? Я спросил абсолютно конкретно - какой блок, можно взять вместо умершего, подходящий по HW ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 18 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Любой блок за 100+ Совсем любой? EDC16C34 подойдет? В принципе да. Только работы больше.) 18 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Я спросил абсолютно конкретно - какой блок, можно взять вместо умершего, подходящий по HW ? Так и я спросил абсолютно конкретно 1 час назад, omdm сказал: сколько еепромов в сдохшем блоке? 1 час назад, omdm сказал: Я менял блок c Z17DTJ на A17DТJ или наоборот Если сохранились, сброшу цифры. После ответа о количестве еепромов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 1 minute ago, omdm said: В принципе да. Иолько работы больше.) "шедЫвральный ответ" больше вопросов не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
