werne 125 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 С новым годом! двигатель Z17dtj 1.7 p0651 ошибка (Опорное напряжение 5 В, контур 2) что входит в конур 2 ? , или какой датчик коротит проверено : егр датчик дифференциального давления мап сенсор распредвал датчик давления топлева дросельная датчик давления хладогена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 90 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 ECU смотрели? ... на предмет влаги ... werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Только что, Ан.Дрей сказал: ECU смотрели? ... на предмет влаги ... начал с датчиков - блок ржавый пока не хочу трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 А какое по факту напряжение? werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 2 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: А какое по факту напряжение? хаотичное , бывает держит 5 вольт 10 сек и падает 3.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 90 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 6 минут назад, werne сказал: не хочу трогать я тоже не хотел трогать , но ... суббота 31 декабря поджимала ... и в итоге картина "маслом" , здесь не все фото... Astra h z17tdj.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 28 минут назад, werne сказал: С новым годом! двигатель Z17dtj 1.7 p0651 ошибка (Опорное напряжение 5 В, контур 2) что входит в конур 2 ? , или какой датчик коротит проверено : егр датчик дифференциального давления мап сенсор распредвал датчик давления топлева дросельная датчик давления хладогена Смотри там где с мозга выходит два штекера в пучке сгнивает или сам какой то датчик сажает 5 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 4 minutes ago, werne said: хаотичное , бывает держит 5 вольт 10 сек и падает 3.6 Это при всех отключенных дитчиках с линией 5в ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Если по датчикам то смотри схему Wiring diagram | Autodata_Astra_H_Z17DTJ_DPF.pdf werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 4 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Это при всех отключенных дитчиках с линией 5в ? не всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 1 minute ago, werne said: не всех Так подключить осциллограф для нагляности и откидывать датчики. Самое простое решение но часто, самое быстрое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 2 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Только что, ElektrykHub.pl сказал: Так подключить осциллограф для нагляности и откидывать датчики. Самое простое решение но часто, самое быстрое. так и делал , просто снизу нет доступа , завтра с ямы , по отключаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 71 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 Из ТИСа: Р0651 - короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 59, 60, 61, 62, 63 (XC97), 41, 42 (XC96) блока управления Соответствующие клеммы: ECM: 60, 61, 62, 63, 64 (XC97) - егр, датчик давления наддува, датчик давления в рампе, датчик дифдавления, датчик р\вала; 41, 42 (XC96) - педаль газа, датчик давления кондиционера Из практики: в 90% случаев сгнивает блок управления) werne и Rpavlenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 У этих авто проводка протирается в моторном отсеке,из эбу проводка идущие на мотор протирается около коробки передач и блок двигателя,таким образом просажает на массу,в следствие сгорает ЭБУ,замена эбу без ремонта проводки нет смысл. master8607 и transit 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
