Hyundai Santa Fe свечи перегораю
werne
Hyundai Santa Fe 2007 2.2crdi свечи перегораю .
Долго работают при заведьоном двигателе
Проверил датчик наддува и температуры вроде нормально
10 градусов - 3200 ом
По проводке
Масса
5 вольт
5 вольт
2.8 вольт
Был отшит егр
Если снять фишку с датчика , то работает свечи 3 секунды
Может проблема в прошивке
1037381735_xRom.Bin
2 часа назад, werne сказал:
Был отшит егр
Так отключали что полмаски ошибок снесли . Егр по сути так и  остался не отключен полноценно .
Только что, Alexchip77 сказал:
Так отключали что полмаски ошибок снесли . Егр по сути так и не отключен полноценно остался.
Отшивал не я , ето по словам хазяена
7 минут назад, werne сказал:
Что затерто. Ищите, может и по свечам есть
0647    0647
0533    0532
0606
0101
0113    0112
0103    0102    0101
1634
2123    2127        2138
2128    2127
0108    0107
2299
0402
0401
0048    0047
0069
0238    0237      0069
0563    0562
0504
0118    0117
 0116
1811
1815
0830
0564
1661
0113    0112
1586
1670      1671
0546    0545
0490    0489
253F
1694    1699
1610
1695
1696
1691    1676       1690
1675    1693    1693    1674
4 минуты назад, Alexchip77 сказал:
0647    0647
0533    0532
0606
0101
0113    0112
0103    0102    0101
1634
2123    2127        2138
2128    2127
0108    0107
2299
0402
0401
0048    0047
0069
0238    0237      0069
0563    0562
0504
0118    0117
 0116
1811
1815
0830
0564
1661
0113    0112
1586
1670      1671
0546    0545
0490    0489
253F
1694    1699
1610
1695
1696
1691    1676       1690
1675    1693    1693    1674
Спасибо буду искать
14 минут назад, mexanic сказал:
Хренли искать ,нужно переделывать ,маска почти вся снесена
не могу стой найти
2 часа назад, omdm сказал:
поставьте длинные свечи.
можна каталожный номер
Y749J NGK сечас стоят
3 часа назад, werne сказал:
не могу стой найти
Так поправьте прошивку сначала. Потом свечи меняйте
