werne 157 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Hyundai Santa Fe 2007 2.2crdi свечи перегораю . Долго работают при заведьоном двигателе Проверил датчик наддува и температуры вроде нормально 10 градусов - 3200 ом По проводке Масса 5 вольт 5 вольт 2.8 вольт Был отшит егр Если снять фишку с датчика , то работает свечи 3 секунды Может проблема в прошивке 1037381735_xRom.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 поставьте длинные свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 2 часа назад, werne сказал: Был отшит егр Так отключали что полмаски ошибок снесли . Егр по сути так и остался не отключен полноценно . LEO_NEED и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Только что, Alexchip77 сказал: Так отключали что полмаски ошибок снесли . Егр по сути так и не отключен полноценно остался. Отшивал не я , ето по словам хазяена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 7 минут назад, werne сказал: Отшивал не я , ето по словам хазяена Что затерто. Ищите, может и по свечам есть 0647 0647 0533 0532 0606 0101 0113 0112 0103 0102 0101 1634 2123 2127 2138 2128 2127 0108 0107 2299 0402 0401 0048 0047 0069 0238 0237 0069 0563 0562 0504 0118 0117 0116 1811 1815 0830 0564 1661 0113 0112 1586 1670 1671 0546 0545 0490 0489 253F 1694 1699 1610 1695 1696 1691 1676 1690 1675 1693 1693 1674 werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Что затерто. Ищите, может и по свечам есть 0647 0647 0533 0532 0606 0101 0113 0112 0103 0102 0101 1634 2123 2127 2138 2128 2127 0108 0107 2299 0402 0401 0048 0047 0069 0238 0237 0069 0563 0562 0504 0118 0117 0116 1811 1815 0830 0564 1661 0113 0112 1586 1670 1671 0546 0545 0490 0489 253F 1694 1699 1610 1695 1696 1691 1676 1690 1675 1693 1693 1674 Спасибо буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Хренли искать ,нужно переделывать ,маска почти вся снесена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 14 минут назад, mexanic сказал: Хренли искать ,нужно переделывать ,маска почти вся снесена не могу стой найти 2 часа назад, omdm сказал: поставьте длинные свечи. можна каталожный номер Y749J NGK сечас стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 3 часа назад, werne сказал: не могу стой найти можна каталожный номер Y749J NGK сечас стоят Так поправьте прошивку сначала. Потом свечи меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 12 часов назад, werne сказал: можна каталожный номер К продавцам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
