Gordon_Freeman 86 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Приветствую. Пригнали в ремонт Kia Sorento 2017. Не работает электроусилитель руля (MDPS) Неисправен блок управления. Был залит водой.Восстановлению не подлежит. Привезли другой, но с другим номером. Родной эбу C5563-99500 Новый - 2W563-99700. С новым эбу усилитель заработал , но в MDPS висит ошибка по датчику угла поворота. И в ESP тоже. И адаптировать датчик не удается. Взаимозаменяемы ли эти эбу? Внутрянка у них одинаковая. Из диагностики по азиатам только лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Пару дней назад был caddy после замены эур ругался на датчик положения руля, и руль был немного туговат, будто работал эур наполовину. Инфу разную читал, ничего не помогало, помогло следующее: проехал (именно проехал!!!, до этого раз 20 пробовал на месте) на авто метров 100, заглушил на ровной площадке, сразу завел руль до упора влево, затем до упора вправо, потом по центру и все заработало. Такая процедура с рулём вправо влево у многих авто... До этого в эур даже показаний по углу руля не было( в 0 стояла постоянно), после появились и показания и ошибка пропала. Пробуйте что-то подобное... Хотя вполне могут быть немного другие требования. А может и реально конфигурация другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 15 часов назад, Gordon_Freeman сказал: Взаимозаменяемы ли эти эбу? как минимум vin нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 5XYPH4A14HG277066 6 минут назад, wagner сказал: как минимум vin нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 17 часов назад, Gordon_Freeman сказал: 2W563-99700 этот шел на СантаФе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Это я тоже по номеру выяснил. Вопрос - возможно ли его "адаптировать " под соренто ? Сразу скажу - заменой епром не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 схемы разные чуток. идите родной блок *ищите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 19 часов назад, Gordon_Freeman сказал: Приветствую. Пригнали в ремонт Kia Sorento 2017. Не работает электроусилитель руля (MDPS) Неисправен блок управления. Был залит водой.Восстановлению не подлежит. Привезли другой, но с другим номером. Родной эбу C5563-99500 Новый - 2W563-99700. С новым эбу усилитель заработал , но в MDPS висит ошибка по датчику угла поворота. И в ESP тоже. И адаптировать датчик не удается. Взаимозаменяемы ли эти эбу? Внутрянка у них одинаковая. Из диагностики по азиатам только лаунч. У МЕНЯ ЕСТЬ НЕ РАБОЧИЙ 2P563-99500 МАГУ ПОДАРИТЬ НА ЭКСПЕРЕМЕНТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Подведу итог. пересадил проц , епром и немного рассыпухи со старого блока в новый и всё ожило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
