себостьян 0 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:47, roma130a сказал: Странно они до 98 года справка говорит Показать Да все правильно 24с04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Я на работе , показал бы и дамп и где пин код лежит, и какой епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 113 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 имейте в виду, что скрипт в iprog для работы с 7935 сдвигает строки, типа в 08 строку (shadow ) прописывает нулевую. Ну,что то в этом роде .. Один и тот же транс читаешь в Гамбите , потом в iprog_е, данные будут сдвинуты. Может так только у меня , но хз... Лучше тренироваться на Гамбите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:52, Razvedka сказал: имейте в виду, что скрипт в iprog для работы с 7935 сдвигает строки, типа в 08 строку (shadow ) прописывает нулевую. Ну,что то в этом роде .. Один и тот же транс читаешь в Гамбите , потом в iprog_е, данные будут сдвинуты. Может так только у меня , но хз... Лучше тренироваться на Гамбите Показать Спасибо Олександр! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Проще по пин коду положить, но учтите брелок отдельно привязывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:56, Paulyd сказал: Проще по пин коду положить, но учтите брелок отдельно привязывается Показать Ок завтра постараюсь выложить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Взглянуть на дамп бы, а там станет ясно. Но вроди таки именно этот имошник имеет пин, а вот как быть с моторником тогда? Синхра так думаю не ляжет Мне кажится таки проще по дампу чип сделать, имея оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:59, roma130a сказал: Взглянуть на дамп бы, а там станет ясно. Но вроди таки именно этот имошник имеет пин, а вот как быть с моторником тогда? Синхра так думаю не ляжет Мне кажится таки проще по дампу чип сделать Показать Нечем сделать по дампу, придется ждать Гамбит с Али Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Paulyd говорит что проще по пину, интересно было бы услышать как при таком методе обстоят дела с моторником? Врядли там так же как и в VW 50 канал по пину будет, хотя... мне они именно этих годов по иммо не попадались, но я бы в эти дебри не лез, тем более что иммо бокс одинаково снимать и 24с04 читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:51, Paulyd сказал: Я на работе , показал бы и дамп и где пин код лежит, и какой епром. Показать Я даже знаю какой пин будет. пин 0255 , причем на любых фордовских дампах. Вот этот пин 0255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 20:12, roma130a сказал: Paulyd говорит что проще по пину, интересно было бы услышать как при таком методе обстоят дела с моторником? Врядли там так же как и в VW 50 канал по пину будет, хотя... мне они именно этих годов по иммо не попадались, но я бы в эти дебри не лез, тем более что иммо бокс одинаково снимать и 24с04 читать. Показать Васей ,через мимо , водим пин спереди ноль. Добавить два ключа, один старый добавляем второй новый.Нажимаем принять. Выключаем зажигание . Вставляем первый ключ включам зажигание ждём пока потухнет лампа иммо , также и со вторым ключом.Только указать сколько вы ключей хотите приписать. Все больше ничего не нужно В 08.12.2022 в 20:16, ВАМ сказал: Я даже знаю какой пин будет. пин 0255 , причем на любых фордовских дампах. Вот этот пин 0255 Показать Не прокатит инфа 100%. Там пин в 16ти ричной системе лежит, кальк сам вычисляет , но можно и вручную вычились если знаешь где лежит, потом в калькуляторе его переводишь в десятиричную систему и вуаля. Делал не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В том же айпроге есть калькулятор, если пин там есть то достать думаю не проблема Ну а если синхра атоматом ляжет то тогда проблем не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 20:28, roma130a сказал: В том же айпроге есть калькулятор, если пин там есть то достать думаю не проблема Ну а если синхра атоматом ляжет то тогда проблем не вижу. Показать Синхры там нет, при замене ЭБУ просто адаптацию блока делаешь и все. Это старый год там все намного проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 113 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Цитата Нечем сделать по дампу, придется ждать Гамбит с Али Показать Гамбит на колене делается за вечер, все есть в сети. Єто если есть время и желание I_think 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 19:56, Paulyd сказал: Проще по пин коду положить, но учтите брелок отдельно привязывается Показать Двумя ключами, на замке двери и замке зажигания, если память не изменяет. Кстати вы правы насколько я помню, это первый Шаран или гелекси, делается всё как у Ваг, а вот второй гелекси пару лет назад Васей я как-то не смог даже моторный прочесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Неделю назад делал такой, память 24с04, нет там пина, вася по диагностике не видит его, второй болтик тоже легко откручивается не надо ничего ломать. Содержимое блока, что моторника, что иммо совсем не VAG. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 20:28, roma130a сказал: Показать Вот как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 А так ? Вы по VW выбирали, прибор ругается на файл и просит его исправить. После испраления он показывает пин но блок всеравно на связь не выходит. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 Нужно что бы ТС подключил на конец васю к этому форду и поставить точку в этом вопросе, а то как то мнения расходятся СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 08.12.2022 в 17:03, Paulyd сказал: можете через пин код Показать В Фордах нет пина,только по дампу,уже обсуждалось очень давно. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 15:07, roma130a сказал: Нужно что бы ТС подключил на конец васю к этому форду и поставить точку в этом вопросе, а то как то мнения расходятся Показать Форд -это форд. VW - VW и точкa! ЗЫ . Топикстартер походу слился. В 08.12.2022 в 19:44, Paulyd сказал: У вас плюсики подозрительные, и пишите не в тему. Показать Не вам мои плюсики обсуждать. На будущее. Обсуждение репутации на форуме запрещено правилами форума. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 16:30, ВАМ сказал: Форд -это форд. VW - VW и точкa! ЗЫ . Топикстартер походу слился. Показать Так вот и я об этом где то помню, не так часто эти корчи заезжали раньше, а теперь туда уже и соватся не охота) Просто человек так уверенно про это все говорил, да еще и про плюсики упомянул, аж замомневался кто тут прав))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 В 09.12.2022 в 17:07, roma130a сказал: аж замомневался кто тут прав))) Показать Поиск, это лучшее лекарство от сомнений. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 833 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Как то тема захлохла, интересно же как там у ТС с пином получилось ключь подвязать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 В 22.12.2022 в 11:36, roma130a сказал: Как то тема захлохла, интересно же как там у ТС с пином получилось ключь подвязать... Показать Нечем подвязывать, заказал ZED BULL с али Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
