ktotamds 28 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 OPEL MOVANO_B 2017 2.3 битурбо SID310 Модуль: Nissan: 1.5L, 2.3L dCi SID310 UDS (TC1791/3MB) Идентификация Аппаратный номер: 237106117R Каталожный номер: 237108788R Основной номер: HMLGT4993R Версия ПО: 237108788R VIN номер: W0VVSL608HB136116 CVN номер: A8B20DEA В авто вырезана экология. Нужно проверить прошивку правильно все сделано ,что отключено сажа ,егр ,мочевина? Есть ли тюн ? Лишние ошибки не загашены? Жалобы на работу турбин ,отправляли в турбосервис на ремонт ,но ситуация таже . 237108788R_HMLGT4993R_237108788R-20221126-131420.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Не нужно экономить деньги клиента, если машина к Вам уже такая приехала. У нас в городе и не только делают уже за копейки +-50уе, так вот если машина попадает на ремонт, то делаем следующее : 1. разговариваем с клиентом, что б у чиповщика попросил сток, если нет, то супер. 2. покупаем оригинальную прошивку. 3. заливаем и проверяем турбину. 4. если нужно, то ремонтируем и если дело в ПО, то по новой заказываем у программиста прошивку и заливаем. За всё это должен заплатить клиент в районе 200-400уе и тогда нет смысла гнаться и конкурировать с ценой 50уе. ktotamds и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Затерты Р004С -Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too Low Р004В - Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Implausible Signal LEO_NEED, ИГОРЬ1989 и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 при наличии стока можно переделать нормально. Делал такие, но именно такого стока нет. Там ещё могут быть проблемы по калибровке помимо маски ошибок, например не там что-то поправлено и т.д из-за чего и турбины шалят. Но для этого нужен сток. Так же обратил бы внимание на физическое отключение егр...заслонки на выхлопе, то что может влиять на общую работу ДВС. ktotamds и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 1 час назад, lonqlife сказал: 1 час назад, lonqlife сказал: Делал такие, но именно такого стока нет. Со стоком помогу, есть такой, если клиент автора теми будет готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 дак у клиента надо сток спросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Машина на сто ,попросили проверить прошивку .не могут победить ошибку P2263-22-e9 , трансдюсер меняли на новый ,турбину отправляли на сервис .Маленькая турбина не хочет дуть ,разрежение в коллекторе .Если на упр турбины подать прямой вакуум то летает как самолет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonpupatch 12 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 узнайте всю историю авто у клиента! и возмите телефон кто делал, мима клиента с мастером фламастером переговорите! тут понятно или шиночип сэкономил или клиент! чтья инициатива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 376 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 4 часа назад, lonqlife сказал: при наличии стока можно переделать нормально. Делал такие, но именно такого стока нет. Там ещё могут быть проблемы по калибровке помимо маски ошибок, например не там что-то поправлено и т.д из-за чего и турбины шалят. Но для этого нужен сток. Так же обратил бы внимание на физическое отключение егр...заслонки на выхлопе, то что может влиять на общую работу ДВС. renault_continental_sid310_obd_full_fullbackup_int_flash_10363867AA.rar lonqlife и ktotamds 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 19 минут назад, RD.yavheni сказал: renault_continental_sid310_obd_full_fullbackup_int_flash_10363867AA.rar 1 \u041c\u0411 · 3 загрузки Прикольный сток! Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Прошивка крайний сумбур зачем удалена например ошибка P1525 но это ладно))) зачем идиоты по турбине так прошлись...вообще непонятно ktotamds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Орегинал по ОБД PCMflash. на малу турбiну вакуума на холостом i малих нагрузках не мае. Не робоча турбiна це точно. Master 3 SID310_237108788R_HMLGT4993R_237108788R 10363867AA.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 8 часов назад, zimar сказал: Орегинал по ОБД PCMflash. на малу турбiну вакуума на холостом i малих нагрузках не мае. Не робоча турбiна це точно. Master 3 SID310_237108788R_HMLGT4993R_237108788R 10363867AA.bin 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка вы в танке? проблема в кривом софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Провiрить орегiнал. i побачим хто i в чийому танку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 38 минут назад, zimar сказал: Провiрить орегiнал. i побачим хто i в чийому танку. я выше приложил скрины из дамоса на этот софт. Ошибки прибитые по турбине о которых писал Алексей 19 часов назад, Alexchip77 сказал: Затерты Р004С -Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too Low Р004В - Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Implausible Signal Полностью относятся к папке с изменениями на скриншоте переменных по работе турбокомпрессора. ktotamds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Тюнинга здесь можно сказать так нет, зацепили крутящий! Назачем тогда трогать турбину при отключении экологии? если работа ручная и человек понимает что делает?(тоесть автор) работал софт при отключении зацепил турбину по ней вылетели ошибки,когда это прилетело к "делающему" он просто в софте ремовером dtc добил эти ошибки по турбине в надежде что сработает другого обьстнения здесь не видно!!!! Alexchip77 и ktotamds 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2826 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 2 минуты назад, Rusik UA сказал: Тюнинга здесь можно сказать так нет, зацепили крутящий! Назачем тогда трогать турбину при отключении экологии? если работа ручная и человек понимает что делает?(тоесть автор) работал софт при отключении зацепил турбину по ней вылетели ошибки,когда это прилетело к "делающему" он просто в софте ремовером dtc добил эти ошибки по турбине в надежде что сработает другого обьстнения здесь не видно!!!! это больше похоже на копирование решения с похожего софта, с одной турбиной...(а здесь битурбо) вот и перенесли не то что нужно "заодно" ktotamds и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Извините за долгое молчание ,только свет врубили и могу прочитать сообщения . Вот как раз и жалуются на маленькую турбину- не работает он -патрубки сжимает ваккумом пока не раскочегаришь машину. Отзвонюсь клиенту ,даст добро - будет делать с нуля машинку! Спасибо за понимание и помощь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
