море 150 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Вечер добрый.Приволокли данное авто.По словам клиента работала и тупо заглохла.Зажигани включается со всеми блоками связь есть кроме ECM.Ошибок нет.Зеленый светодиод на кнопке старт-стоп загорается.Проверил питание на 5ти вольтовые датчики,питания нет.Стоит старлайн,но она блокирует зажигание.Была секретка что блокировала так и не понял (восстановил).Снял эбу чистый без каких-либо намеков на окислы и воду.Один раз чек начал хаочично мерцать и потух.Думаю что проблема питания с эбу, может конечно и какой-нибудь датчик садит.Поделитесь пожалуйста схемой на данный авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Спроси у клиента, не меняли чего нибудь на авто, а то есть косяк с датчиком колена, его провода к корпусу прижимают и 5в коротит на массу. Схема тут не обязательна, просто поснимать фишки на датчики и прозвонить на них на предмет короткого питания на массу. Датчики - колена, давления наддува, давления топлива в рампе. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Ну и на столе эбу подключить. Убедиться что он труп... Если труп, то вскрыть посмотреть почему 😁 Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 78 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 была недавно похожая ситуация умер драйвер управления питанием в эбу! Ну вообще вам выше правильно посоветовали я бы тоже попробовал на столе вывести на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 9 часов назад, vasya009 сказал: Ну и на столе эбу подключить. Убедиться что он труп... Если труп, то вскрыть посмотреть почему 😁 Согласе в чем проблема на столе подключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 150 Опубликовано 22 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Да проблем то никаких.Парни прочтите мое последнее предложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 115 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 30 минут назад, море сказал: Да проблем то никаких.Парни прочтите мое последнее предложение. Буквы мотора скажите или вин 200.pdf Проверьте, точно она? 1 час назад, море сказал: Да проблем то никаких.Парни прочтите мое последнее предложение. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 1 час назад, море сказал: Да проблем то никаких.Парни прочтите мое последнее предложение. Что бы помогли со схемами то хотяб вин скинули... А ещё можно посмотреть в carmin Ну и Гугл работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Когда открываешь вод. дверь, на кузове авто есть шильдик черный, на нем внизу написан код модели, огласите сюда, тогда проще будет схему найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 48 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Боло такая ситуация на тоиота приусе небило связ с ебу пррблема било в помпе ахлаждаюше жидкости в нутри коратил 5 волт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 150 Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Парни всем огромное спасибо.Проблема на фото в блоке предохранителей под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лу4 0 Опубликовано Пятница в 18:16 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:16 Проблема в запуске, да и в целом ситуация один в один. Но у меня проводка целая и в блоке предохранителей и на датчиках всё хорошо. Стартер крутит хорошо на запуска ДВС нет, через скан вообще ни одного блока не видно. Помогите советом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 78 Опубликовано Суббота в 04:21 Поделиться Опубликовано Суббота в 04:21 10 часов назад, Лу4 сказал: Проблема в запуске, да и в целом ситуация один в один. Но у меня проводка целая и в блоке предохранителей и на датчиках всё хорошо. Стартер крутит хорошо на запуска ДВС нет, через скан вообще ни одного блока не видно. Помогите советом... схему в руки и вперед, проверьте питание и кан на обд, по одному отключайте блоки может какой-то грузин связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
