Toyota Land Cruiser 200 2008г 4.0 нет связи с эбу двигателя
море
Вечер добрый.Приволокли данное авто.По словам клиента работала и тупо заглохла.Зажигани включается со всеми блоками связь есть кроме ECM.Ошибок нет.Зеленый светодиод на кнопке старт-стоп загорается.Проверил питание на 5ти вольтовые датчики,питания нет.Стоит старлайн,но она блокирует зажигание.Была секретка что блокировала так и не понял (восстановил).Снял эбу чистый без каких-либо намеков на окислы и воду.Один раз чек начал хаочично мерцать и потух.Думаю что проблема питания с эбу, может конечно и какой-нибудь датчик садит.Поделитесь пожалуйста схемой на данный авто.
Спроси у клиента, не меняли чего нибудь на авто, а то есть косяк с датчиком колена, его провода к корпусу прижимают и 5в коротит на массу. Схема тут не обязательна, просто поснимать фишки на датчики и прозвонить на них на предмет короткого питания на массу. Датчики - колена, давления наддува, давления топлива в рампе.
Ну и на столе эбу подключить. Убедиться что он труп... Если труп, то вскрыть посмотреть почему 😁
была недавно похожая ситуация умер драйвер управления питанием в эбу! Ну вообще вам выше правильно посоветовали я бы тоже попробовал на столе вывести на связь
9 часов назад, vasya009 сказал:
Согласе в чем проблема на столе подключится.
Да проблем то никаких.Парни прочтите мое последнее предложение.
30 минут назад, море сказал:
Буквы мотора скажите или вин
200.pdf
Проверьте, точно она?
1 час назад, море сказал:
Что бы помогли со схемами то хотяб вин скинули...
А ещё можно посмотреть в carmin
Ну и Гугл работает
Когда открываешь вод. дверь, на кузове авто есть шильдик черный, на нем внизу написан код модели, огласите сюда, тогда проще будет схему найти.
Боло такая ситуация на тоиота приусе небило связ с ебу пррблема било в помпе ахлаждаюше жидкости в нутри коратил 5 волт
Парни всем огромное спасибо.Проблема на фото в блоке предохранителей под капотом
