KostaDiagnosta 267 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 1 час назад, ZoZ сказал: Без ДПРВ сименс заводится. Ключевое слово БЕЗ. А с ним и без синхры вы не заведете. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 6 часов назад, димас т сказал: метки грм проверены все ок А шпонка на шкиве распредвала проверена? Частенько сворачивает ее. Синхра в клипе становится "выполнена" вроде только после запуска, но могу ошибаться. Форсунки на КЗ на массу проверяли? Одна форсунка в короткое и эбу отключит все, но это ошибками вроде сопровождается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Для дизеля не так много параметров для запуска надо. Обороты 150-200 Напряжение от 10 вольт Синхронизация Давление в рампе от 130-150 Ну и конечно компрессия и исправные форсунки. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 DCM 3.4 без ДПРВ с трудом заведется. На остальных ЭБУ нет. Условия для запуска 220 бар 160 об/мин. Проверьте есть ли масса на ДПРВ. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Ну а фишку с ДПРВ пробывал снимать и заводить? Со снятой фишкой и без синхры это разные вещи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Была такая машина,периодически ругалось на дпкв,но стартер тоже не всегда крутил,виной был егр,сняли фишку,машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 22 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 09:06, Dimа сказал: Ну а фишку с ДПРВ пробывал снимать и заводить? Со снятой фишкой и без синхры это разные вещи при снятой фишки пуска тоже нет.разрешение при первом пуске появляется пару раз и все.но при этом управления на форсунки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
