AlexCRDI 16 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Приветствую. Авто Megane 3, VF1KZ1W0645872383, К9К 836, только из Европы, на приборке выскочило Check cruise, Лимит работает. В моторнике DTC1525F3 DEF. Моторник не чипован, сажа на месте. Сделал Репрог моторника 181-й версией. В ЦЭКБС положение педали сцепления вижу: и Датчика Начала хода и Конца хода, в моторнике НИЧЕГО не происходит. Один из параметров СОСТ 1 - отсутствует информация о положении педали сцепления. Авто с механическим ручником. Реально на борту авто имеем два концевика на педали сцепления: Зеленый 1759, двухконтактный - конца хода он сверху, а также есть 675 - датчик начала хода, он снизу, он 4-х пиновый, но реально там два контакты (2,3, так как авто с мех ручником). В соответствии со схемой в моторник, при НЕВЫЖАТОЙ педали, постоянно приходит Минус от Датчика начала хода (675), также от этого концевика Минус приходит в ЦЭКБС (5-й пин черного разьема А). Все так и есть. Когда нажимаю на педаль этот самый Минус пропадает. И в этот самый момент в параметрах ЦЭКБС видно срабатывание концевика, а в параметрах Моторника - НИЧЕГО, НИГДЕ, НЕ происходит. Датчик конца хода (1759), при НЕВЫЖАТОЙ педали, Минус на ЦЭКБС не подает и наоборот (пин 9 того же черного разъема). Так и есть. Датчик 1759 вижу, что сообщается ТОЛЬКО с ЦЭКБС. По этой ошибке моторник отсылает на проверку (смотрите вложенные фото) Вообщем, вопрос какого хрена и кому чего не хватает? Спасибо В моторнике информация о педали тормоза по Кан-шине передается, а точно такая же строчка, только о состоянии педали сцепления - НЕАКТИВНО В моторнике информация о педали тормоза по Кан-шине передается, а точно такая же строчка, только о состоянии педали сцепления - НЕАКТИВНО Я так понимаю, если бы была повреждена, окислена итд Кан-шина, тогда не только Сцепление не проходило бы? Короче, на этом же форуме вычитал, что нужно сделать автоконфигурацию ЦЭКБС. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать? Это Репрог, как при активации ТЭН? Если да, тогда НЕ ВЫШЕ какой версии это лучше сделать (151, 154)? Я так один раз усыпил ЦЭКБС, делая репрог 181-й версией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Репрог 130-й и 151-й версией не катит. Пишет, что ЦЭКБС уже запрограммирован. Может быть это как-то связано с утренним Репрогом моторчика 181-й версией?! Репрог 130-й и 151-й версией не катит. Пишет, что ЦЭКБС уже запрограммирован. Может быть это как-то связано с утренним Репрогом моторчика 181-й версией?! Короче, начал жмакать бесстрашно на все подряд))) Вобщем: в ЦЭКБС клацаю на иконку Книжечка «Документация До и После ремонта». Там вываливается куча строчек всяких процедур с ЦЭКБС. Выбираю команду SC042 «Автоматическое конфигурирование», далее сохраняю текущую конфигу. Далее прописываю строчки конфигурации еще раз: Дневной свет, шины, страна итд. После этого снова запускаю SC042. Система на этот раз уже сама прописывает сохраненную конфигурацию и ВСЕ. Ошибка стерлась, положение сцепления моторник начал видеть. Дальше эксплуатация покажет. carworker и morze 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 1 час назад, AlexCRDI сказал: Репрог 130-й и 151-й версией не катит. Может быть не в тему, но хорошо что не прокатил репрог. CHIPOK Tuning, RD.yavheni и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Я делал Репрог на Мегане 12 года, активировал ТЭНы. Правда, давно было, поэтому каким репрогом 113, 130 или 151 не помню. Но с тем Меганом точно все получилось, поэтому с этим (этот Меган 2011 года) было не так стремно. Усыпил я когда-то Меган 2012 года 181-м Репрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Эти ЦЭКБС ложатся после репрога в 80% случаев! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 04.11.2022 в 20:29, ZoZ сказал: Эти ЦЭКБС ложатся после репрога в 80% случаев! В 20% попал, молодца. Но это ненадолго с его энтузиазмом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
