roman2905 17 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Приветствую. Opel Vivaro 1.6 biturbo 2017 года после низкого уровня adblue включился счётчик 1000 км. до блокировки. Долили до полного, GDS2 сделал все доступные адаптации, ошибок нет а километры считает. Клемму снимал,блок adblue отключал, в щитке SCR отключал, лампочки гаснут, а после включения всё возвращается. Где сидит этот счётчик и как его побороть? Пните пожалуйста в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 нужно прогреть и проехать расстояние счётчик должен сам исчезнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 4 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Уже проехал около 100км после заправки. Не пропало. Ездит человек на работу 15-20 км в одну сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 Буквально на этой неделе сбрасывал счётчик на Crossland X 2019г 1,5. Приехали, долили, сбросил и всё потухло сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 было такое. чего только не делали даже репрог у официалов не помогло. потом сам потух. только ездили с проводом к стартеру напрямую заводили. через 500км сам потух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 On 11/4/2022 at 12:16 PM, roman2905 said: Приветствую. Opel Vivaro 1.6 biturbo 2017 года после низкого уровня adblue включился счётчик 1000 км. до блокировки. Долили до полного, GDS2 сделал все доступные адаптации, ошибок нет а километры считает. Клемму снимал,блок adblue отключал, в щитке SCR отключал, лампочки гаснут, а после включения всё возвращается. Где сидит этот счётчик и как его побороть? Пните пожалуйста в нужном направлении. Значит нужно посмотреть, какой уровень видят мозги. То-что долили, не означает что мозги это увидели. Я только бился с подобной проблемой в Land Rover Sport и по итогу отшил мочу нафик (не без посторонней помощи). Просто сдох датчик уровня в баке. В этом виварике, с отшивкой свои проблемы. roman2905 и yarik7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Честно говоря, это ж как нужно сконструировать машину, чтоб техники все себе мозги сломали. Пока работал мильёнлет у дилера Орла, столько шизы навстречал, включая эти вивары. И мованы. Чудеса жабоедской конструкторской мысли. Попроси когонить с дилерским доступом порыть в онлайне инструкцию или бюлетени по ссанине на эту модель. roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 2 часа назад, ElektrykHub.pl сказал: Значит нужно посмотреть, какой уровень видят мозги. То-что долили, не означает что мозги это увидели. По параметрам заполнение 98 процентов, все температуры показывает правильно, ошибок нет. Попробую в понедельник чтоб на месте прогрелся и потом поездил как советовал longlife а там видно будет, может и про отшивку придется задуматься. 2 часа назад, ElektrykHub.pl сказал: В этом виварике, с отшивкой свои проблемы Можно подробнее про проблеммы отшивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 17 minutes ago, roman2905 said: По параметрам заполнение 98 процентов, все температуры показывает правильно, ошибок нет. Попробую в понедельник чтоб на месте прогрелся и потом поездил как советовал longlife а там видно будет, может и про отшивку придется задуматься. Можно подробнее про проблеммы отшивки? 1. Сделайте "замену" бачка и "заполнение системы". Сам ресет, может не помогать. 2. Проблема в том, что один шьется в лет, второй точно такой-же, с теми-же мохгами, тем-же Kess v3 после прошивки с теми же правками перестает подавать признаки жизни. Иногда, даже заливка бекапа не поднимает его с колен. Тогда, только по BSL можно поднять. И есть подозрение, что такая фигня не только с Kess, потому что я им высылал репорт и после этого получил уже кучу обнов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 5 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Ок. В понедельник продолжу. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Делал все возможные замены,прокачки,проверки всё ок, а в результате доездил он километры почти до конца, и поехал чтоб отшили адблю. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
