Ford Transit Custom 2019 Adblue ECU location
ИГОРЬ1989
Добрый день ! не могу на этом чуде найти эбу системы адблю....
WF03XXTTG3JA67437
Под какой сидушкой, и в какой стойке)? И справа относительно авто это как?
В стойке где заправочная горловина адблю , точно нету. Уже разобрали
Под пассажирским передним сидением тож нету...
3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Facepalm. У автомобиля одна правая сторона.
Так то что одна правая сторона, это понятно, и откуда смотреть понятно, чтоб она правой была... Вопрос в том человек написал справа, и какую сторону он имеет ввиду правой?
А то уже и так пол буса пацаны расковыряли.... Поэтому и пытаюсь уточнять.
Спасибо
8 минут назад, viytik сказал:
Думаю ЕБУ двигателя управляет SCR.Отключить розем на баке.
Я тоже так думал.... Но нет . Есть там ЭБУ мочи, только найти надо)
7 минут назад, lonqlife сказал:
Какой блок моторный?
Если sdi211 то нет тут блока SCR
не. моторный sid 212 evo/
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Значит блок адблю есть. Но где он, я не знаю.
все равно пасиб. хотя бы понятно что ищем не зря.
10 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
каталог запчастей по вин даст направление
перерыл весь каталог запчастей(((   аж глаз дергается....  не видать его
1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал:
N9 случайно не ваше)
ALLDATA Vehicle Information.pdf
1 минуту назад, sasha сказал:
не не мое ... то блок управления насосом впрыска мочи..
мое типа как на фото должно быть....
По фото с интернета место похоже в багажнике
3 минуты назад, rudzis2 сказал:
видел эту фотку....
Там он и есть , справа в заде багажника   под пластмассой или сиденье водителя
Sid 212 уже делается напрямую или дальше только хитро и только мочу? Есть уже dpf egr?
А какой из флешеров на сегодняшний день делает sid212evo ?
Пока кажется нет решения. Но для pcr off на данном авто и не требуется его читать.
27 минут назад, Gordon_Freeman сказал:
v2flasher
31 минуту назад, autochipkmua сказал:
А уже бы за целый день , по проводам от бака к нему пришли …
)) та может быть ...  но не судьба походу))) уже стоко разобрали , будут шумку клеить))))))
v2flasher
вам похоже приснилось. sid212 не делает пока никто. А уж тем более этот девайс.
Если готовы оспорить, считанный сток прикладывайте. В остальном это голословные заявления. Так как этой информации по этому флешеру и то, что он работает с этим блоком, нет нигде.
22 минуты назад, lonqlife сказал:
та я не буду утверждать ..... я просто на мхх  читал этот флэшер делает.
