ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Добрый день ! не могу на этом чуде найти эбу системы адблю.... WF03XXTTG3JA67437 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Под сидушкой, или в заде справа в стойке ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Под какой сидушкой, и в какой стойке)? И справа относительно авто это как? В стойке где заправочная горловина адблю , точно нету. Уже разобрали Под пассажирским передним сидением тож нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: Под какой сидушкой, и в какой стойке)? И справа относительно авто это как? В стойке где заправочная горловина адблю , точно нету. Уже разобрали Под пассажирским передним сидением тож нету... Facepalm. У автомобиля одна правая сторона. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Так то что одна правая сторона, это понятно, и откуда смотреть понятно, чтоб она правой была... Вопрос в том человек написал справа, и какую сторону он имеет ввиду правой? А то уже и так пол буса пацаны расковыряли.... Поэтому и пытаюсь уточнять. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Думаю ЕБУ двигателя управляет SCR.Отключить розем на баке. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 8 минут назад, viytik сказал: Думаю ЕБУ двигателя управляет SCR.Отключить розем на баке. Я тоже так думал.... Но нет . Есть там ЭБУ мочи, только найти надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Какой блок моторный? Если sdi211 то нет тут блока SCR ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 7 минут назад, lonqlife сказал: Какой блок моторный? Если sdi211 то нет тут блока SCR не. моторный sid 212 evo/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Значит блок адблю есть. Но где он, я не знаю. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 минуту назад, lonqlife сказал: Значит блок адблю есть. Но где он, я не знаю. все равно пасиб. хотя бы понятно что ищем не зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 10 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: все равно пасиб. хотя бы понятно что ищем не зря. каталог запчастей по вин даст направление ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 перерыл весь каталог запчастей((( аж глаз дергается.... не видать его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: все равно пасиб. хотя бы понятно что ищем не зря. N9 случайно не ваше) ALLDATA Vehicle Information.pdf ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 минуту назад, sasha сказал: N9 случайно не ваше) ALLDATA Vehicle Information.pdf 120 \u043a\u0411 · 1 загрузка не не мое ... то блок управления насосом впрыска мочи.. мое типа как на фото должно быть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 По фото с интернета место похоже в багажнике ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 3 минуты назад, rudzis2 сказал: По фото с интернета место похоже в багажнике видел эту фотку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Там он и есть , справа в заде багажника под пластмассой или сиденье водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Sid 212 уже делается напрямую или дальше только хитро и только мочу? Есть уже dpf egr? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 А уже бы за целый день , по проводам от бака к нему пришли … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 А какой из флешеров на сегодняшний день делает sid212evo ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Пока кажется нет решения. Но для pcr off на данном авто и не требуется его читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 27 минут назад, Gordon_Freeman сказал: А какой из флешеров на сегодняшний день делает sid212evo ? v2flasher 31 минуту назад, autochipkmua сказал: А уже бы за целый день , по проводам от бака к нему пришли … )) та может быть ... но не судьба походу))) уже стоко разобрали , будут шумку клеить)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: v2flasher вам похоже приснилось. sid212 не делает пока никто. А уж тем более этот девайс. Если готовы оспорить, считанный сток прикладывайте. В остальном это голословные заявления. Так как этой информации по этому флешеру и то, что он работает с этим блоком, нет нигде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 22 минуты назад, lonqlife сказал: вам похоже приснилось. sid212 не делает пока никто. А уж тем более этот девайс. Если готовы оспорить, считанный сток прикладывайте. В остальном это голословные заявления. Так как этой информации по этому флешеру и то, что он работает с этим блоком, нет нигде. та я не буду утверждать ..... я просто на мхх читал этот флэшер делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
