Jakim 3 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Audi a8 d3 2005 obd ok приборка с большим дисплем, ford fusion 2008 выбирал на диге focus все замечательно считало и записало по obd. Дига v4.94 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Vw Jetta 2008 г смотала за минуту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В старых вагах часто не определяет пробег. После ? Ставил новый пробег на Октавии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 51 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Собирал на разных форумах инфу кто как крутил и разные ситуацыи, в файле инфа которая была дана авторами постов, может кому будет полезно Digi pro 3 результат удачной работы.rar maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 1191 11 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Polo 24c32 + NEC, 11 года. Сначала 47 адаптером выполнил подготовку проца, подпаял по схеме, все цвета совпали. Потом через розетку уже поправился пробег легко. Без подготовки правится не хотел. Дига с али, версия 9.94 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 А как на счет кодировки Абс а....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 303 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 DG-3 ver 4.88. Рено Лагуна 2 дорестайл, приборка расширеная (с дисплеем по центру). Сделал внутрисхемно без проблем (HC12). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw5 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Получилось. Тюксон 2008г прищепкой Vw Jetta 2007 по obd как golf5 Лечети 2008 прищепкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Renault Thalia по ОБД - не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 купил digiprog3 без 38 пин мерседес, из carproga остался, но с digiprog не коннектится, по моему нужно менять распиновку, если у кого есть распиновка можете отправить на [email protected] заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 сегодня сделал бмв е46 1999г кабелем st06 прочитал старый пробег,но не записал. После этого не прочитал старый,после этого при записи нового выдал ошибку но новый записал! делал на свой страх и риск,тачка своя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Octavia a5 1.9tdi легко через obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emitremus 1 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 VW Passat CC 2010 по OBD ок! В меню выбирал не PASSAT CC а PASSAT B6! CHEVROLET SONIC (AVEO) T300 - по розетке ОК. Можно менять пробег только 3 раза, потом Access Denied. Mitsubishi Lancer 9 - прищепка. (распиновка в прищепке была перепутана, перед работой проверить!) VW Toureg 2007 по розетке ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 51 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 из последнего сделано по обд v.4.94 wv touran 2008 1.9 красный щиток прочитал старый, записал новый wv touareg 2006 3.0 старый/новый ок audi a6 c6 3.0 2007 старый/новый ок wv golf 4 2001 1.9 (подбирал код минут 20, старый/новый ок) wv golf 6 2011 1.6 ч/б панель старый/новый ок skoda a5 2011 1.6 ч/б панель старый/новый ок ford fiesta 1.4 tdi 2011 приборка потухла, пробег изменился ок skoda a4 2002 1.9 старый ???/новый ок maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garach 16 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Audi A6 2011г. Пробег видит, но при попытке записи вылетел Error. Аж побледнел!😁 Но панель проснулась. И всё работало. Fabia 2011г johnson controls Ложит дамп и пробег начинает моргать. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Вот есть на английском. linc.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 4 минуты назад, sega11811 сказал: Вот есть на английском. linc.txt 45 \u0411 · 1 загрузка Это идёт на диске в комплекте, ни чего нового Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 О каких проблемных моментах речь? Владею данным прибором более 5 лет , ни каких проблем в работе не замечал, последние 2 года это абсолютно бесполезный прибор. За последние 2 года пользовался 2 раза , лень было подпаиваться. Из проблем, есть только одна, это тач скрин постоянно глючит, точнее не реагирует на касания. С VAG вообще работает великолепно до 2008 года, ниссаны до 2010 перепробовал всякие разные, тойоты так же до 2010 года без проблем. Для свежих машин есть более качественные решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 по VAG..... на днях был passat 2012г.в. Через амарок влёт сделалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 В 27.04.2016 в 12:22, SoftDump сказал: Всем привет! Когда-то собрал воедино инфо с форумов по возможностям диги. Пользуйтесь. Может кому пару десятков килорублей сэкономлю, оберегая от эксперементов. Дига.xls а можно файлик снова выложить, а то не качаэтся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 14 часов назад, mserg79 сказал: а можно файлик снова выложить, а то не качаэтся Если здесь https://carmasters.org/guidelines/ почитать, лишние вопросы сами собой отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mserg79 0 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Спасибо, почитал, значит мне несудьба чегото скачать, жаль(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
es_digviz 6 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 AUDI Q7 2009 3.0Tdi пробег определился нормально писал минут 15 примерно подключал зарядник на всякий случай. все получилось по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftDump 17 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 В 08.03.2020 в 21:38, mserg79 сказал: а можно файлик снова выложить, а то не качаэтся здесь Дига.xls Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GospodinXoz9in 1 Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 Прочитав все комменты, я так и не нашел или невнимательно прочел, мерседес w211 дорестал это (2002-2006г) через обд разъем можно скрутить пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
