andrey_94-94 12 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Прошу помощи, у кого есть эталонная синхронизация коленвала распредвала для двигателя 2.0 TDI DFGA Ошибка P0016 датчик положения распредвала/коленвала несоответствие сигналов, ошибка появляется после прогрева двигателя примерно от 60 градусов прилагаю фото своей осцилограмы на холодную первые 2 фото (когда нет оштбки) и на горячую вторые 2 фото (когда есть ошибка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Несколко раза у меня бъйл такой проблем. Проблема у датчика разпредвала Bosch. замени на Hella или оригинал. Можно сделат експеримент. Прогрей авто на 90 градусов, будет ошибка. Сними датчик разпредвала и ложи у холодилник на 5минут. Потом ложи сново и ошибка уйдет пока датчик не прогреется сново. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 согласен частая проблема при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Привет. Вал стоит рано .... там по моему два штыря всего для проверки нужно. Один в насос, другой в вал. DCpowering, ansid22 и andrey_94-94 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 А ни в инверсии сигнал РВ. Когда в ошибке??. Может это оно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Тему закрываю, спасибо всем кто откликнулся, поставили грм по меткам и ошибка не появилась, спасибо Олегу, осцилограмма помогла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
