Autodw.pl 265 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Приехал клиент на виварике 1.9 2006год. Симптомы, на холостых работает, но стоит нажать газ, в диапазоне от хх до примерно 3000 отрубает топливо, прыгают обороты, глохнет. Но если обороты перевалят за 3000 то всё ок. На предыдушем сервисе, проверяли грм, форсунки, тнвд, заменили дпкв, приговорили педаль газа, но не заменили, клиент забрал авто и приехал к нам. Ошибок - нет! Движок капиталили год назад. Для начала, снимаю осцилку синхры Диамагом. Все ок, в пределах пол зуба. Лезу к педали газа и заменяю ее так-как ползунки-пружинки стерлись до состояния ножа и пропилили резистивный слой. Пробег пол ляма. Не помогло (да я и не расчитывал на это). Проверил все датчики, которые могут давать такие симптомы (без замены на новые). И уже решил, что не осилю. Решил еще раз глянуть на осциллограму и понял, что дпкв видит зубы в зеркальном отражении. Снял гофру с проводки и точно! Проводку паяли и подключили разъем наоборот. Сделал все по заводу и авто отремонтировалось Итог. Замена педали газа и ремонт проводки. За работу, 160 евро Почему так дорого и почему не нашел сразу, а возился целый день? 1. Я не люблю ремонтировать заменой датчиков и модулей, на авось. 2. Клиент клялся, что такое поведение авто случилось внезапно, после стоянки под домом. Mikolapol и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 в таком случаи обратка былаб на запуске если не правильный зуб стоял на осцилограме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 2 minutes ago, Самсон said: в таком случаи обратка былаб на запуске если не правильный зуб стоял на осцилограме Да вот нормально он запускался и писал что синхра ок и работал на хх идеально. И что значит 'обратка'? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 возгорание смеси билоб когда такт поршня в положение впуска. (било такое на форде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 7 minutes ago, Самсон said: возгорание смеси билоб когда такт поршня в положение впуска. (било такое на форде) Ты видимо путаешь зубы колена (счетного кольца маховика) и распреда и бензин с дизилем Ты Виваро с бензодвигателем 1.9 видел? Их нет Даже при 2 зубах колена, никакой 'обратки' быть не может в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 35 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: бывает похоже шпонку на распредвале срывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 28 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 9 minutes ago, werne said: бывает похоже шпонку на распредвале срывает У этом месяце был Трафик 2.2 после ремонта головы. Мало жрет, не едет, нет ошибок, бубнит во впуск. Но там валы без клинов. Х.з как они прощелкали соберая на блокирующих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoftShaman 4 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 3 часа назад, ElektrykHub.pl сказал: Приехал клиент на виварике 1.9 2006год. Симптомы, на холостых работает, но стоит нажать газ, в диапазоне от хх до примерно 3000 отрубает топливо, прыгают обороты, глохнет. Но если обороты перевалят за 3000 то всё ок. На предыдушем сервисе, проверяли грм, форсунки, тнвд, заменили дпкв, приговорили педаль газа, но не заменили, клиент забрал авто и приехал к нам. Ошибок - нет! Движок капиталили год назад. Для начала, снимаю осцилку синхры Диамагом. Все ок, в пределах пол зуба. Лезу к педали газа и заменяю ее так-как ползунки-пружинки стерлись до состояния ножа и пропилили резистивный слой. Пробег пол ляма. Не помогло (да я и не расчитывал на это). Проверил все датчики, которые могут давать такие симптомы (без замены на новые). И уже решил, что не осилю. Решил еще раз глянуть на осциллограму и понял, что дпкв видит зубы в зеркальном отражении. Снял гофру с проводки и точно! Проводку паяли и подключили разъем наоборот. Сделал все по заводу и авто отремонтировалось Итог. Замена педали газа и ремонт проводки. За работу, 160 евро Почему так дорого и почему не нашел сразу, а возился целый день? 1. Я не люблю ремонтировать заменой датчиков и модулей, на авось. 2. Клиент клялся, что такое поведение авто случилось внезапно, после стоянки под домом. Интересно а с какой же жалобой он приехал на первый сервис где ему дпкв меняли и с проводкой наделали делов?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Это ж рено. Там при отсутствии сигнала с колена ошибку по распредвалу пишет. А на первый сервис скорее всего притянули - не заводится. Потому колено и поменяли (что скорее всего напрасно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 На первый сервис, он приехал похожими но симптомами и они были вызваны изношенной педалью газа. Зачем полезли к датчику колена, остается загадкой. Хотя у механиков обычно одна стратегия ремонта, меняем все начиная от дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
