RSA1976 538 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Всем привет. Есть Mercedes W245, B-класс, двигатель 266.920, 1.5 бензин, АКПП. Не заводится. Искра есть, управление форсунками есть, кодов не пишет вообще, обороты видит, давка бензы - 4 бара при включении зажигания и прокрутке стартером. Как будто схватывает, но не заводится. Снял синхру ДПКВ и ДПРВ. Эталона нет. Не нашёл. Может кто глянуть, насколько правильная осциллограмма? С ув. Syncro W245.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Можно дасом все это увидети ести синхра или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Да, можно. Есть параметр синхры по распреду. А я хочу осциллограмму. Я этот хлам таки завёл, но мне не нравится работа мотора. Потому хочу видеть сигналы и синхру эталон и сравнить с полученной о-й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Привет. Не знаю, эталон не эталон, так как нет в сети больше примеров ... но вот как то снимал с 266 движка. Машинка работала нормально, без ошибок. У тебя получается рановато стоит вал. Хрен его знает, но у меня было вот так ...))) RSA1976 и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 29 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Олег, благодарю. Ты на высоте, как всегда. Отправил к механикам, которые ему цепь меняли и делов там натворили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
