ProEvoRacer 25 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Кому не жалко поделитесь, пожалуйста, схемой 4wd (управление муфтой блокировки полного привода) 2LMPJ8K92KBL11761 машина пришла из штатов с поврежденным блоком управления (по ходу вилами при погрузке) проц вычитать получилось, залили всё в донорский блок на связь блок не выходит Нужно проверить подключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 12 часов назад, ProEvoRacer сказал: Кому не жалко поделитесь, пожалуйста, схемой 4wd (управление муфтой блокировки полного привода) 2LMPJ8K92KBL11761 машина пришла из штатов с поврежденным блоком управления (по ходу вилами при погрузке) проц вычитать получилось, залили всё в донорский блок на связь блок не выходит Нужно проверить подключение мне с моим авто больше повезло ... только прижало эбу ... ищите проблему с проводкой на фото видно что там не так ) хотя визуально в кожухе как бы все ок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxasema 2 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 12 часов назад, ProEvoRacer сказал: Кому не жалко поделитесь, пожалуйста, схемой 4wd (управление муфтой блокировки полного привода) 2LMPJ8K92KBL11761 машина пришла из штатов с поврежденным блоком управления (по ходу вилами при погрузке) проц вычитать получилось, залили всё в донорский блок на связь блок не выходит Нужно проверить подключение Привет, посмотри тут, если не найдется стучи в лс Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 36 минут назад, sasha сказал: мне с моим авто больше повезло ... только прижало эбу ... ищите проблему с проводкой на фото видно что там не так ) хотя визуально в кожухе как бы все ок.... Жгут разбирал проверял прижало, но всё целое питалово присутствует остальное - пока непонятно На фордах видел как подключение прямое к кану, так и прямую шину в моторник Вот и ищу схему чтобы понять как реализована связь, чтобы не разбирать зря ждут дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 14 часов назад, ProEvoRacer сказал: на связь блок не выходит Нужно проверить подключение В л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Lincoln Nautilus 2019_4WD.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 за схемы всем большое спасибо Питалово и шина на блок приходят жгут разобрал на всякий случай который снизу идёт- всё в порядке блок не просыпается тему не закрываю буду отчитываться здесь по ходу процесса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 3 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2022 Приехал второй блок от форда подключил - на связь выходит после прошивки - перестал возможно после записи его как-то нужно вывести из режима у кого есть опыт работы с этими блоками - отзовитесь И ещё заметили такую вещь id проца на фордовских блоках одинаковые на проце от линкольна другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 16 часов назад, ProEvoRacer сказал: id проца на фордовских блоках одинаковые на проце от линкольна другой Так потому они и засыпают после прошивки, ведь прошивка под другой проц! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 5 часов назад, Jael.Dace сказал: Так потому они и засыпают после прошивки, ведь прошивка под другой проц! После отката тоже не выходит на связь по крайней мере в маркировке отличий не замечено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 В общем впаял проц с родного блока в донорский счесал бок проца, чтобы добраться до контактов отломанных ног, сделал новые и собрал блок всё работает На руках остался ещё один целый блок, на нем буду пробовать искать лазейку как впихнуть другую прошивку в него aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
