Mercedes GLC OM651 ошибка P0088
Суть проблемы,  ошибка P0088,  заменено регулятор давления топлива y74. Проблема не ушла, при резком ускорении снова выскакивает.
По тестам все вроде проходит, кроме одного момента, рекомендованная Xentry последующая проверка внутреннего сопротивления этого клапана показала 4.1 Ом,  сопротивление исправного клапана согласно описания теста  от 3.42 до 3.8 Ом.
Старый клапан имеет сопротивления 3.7 Ом,  но тоже ошибка P0088 была,
Стоит обращать внимание на эту величину сопротивления?или искать причину в другом?
А нет ли в ксентри обучение регулятора? И ошибку стирать после 60 градусах.
К дополненю скажу, форсунки тоже участвуют в регулировке давления. Также может сетку стоит промыть регулятора.
41 минуту назад, Премъер сказал:
регулятор поменяно, коррекции форсунок в норме
1 час назад, igor_new сказал:
Обратитесь в профильный сервис для нормальной диагностики. Форсунки необходимо проверить на утечки на стенде + проверить ТНВД + проверить топливную рампу с регулятором в сборе + проверить давление подкачки и производительность насоса в баке. Тогда можно комплексно решить проблему. P0088 - не указывает на неисправность регулятора.
Выложите скриншот "калибровок нулевого объема" или "обзор форсунок" вроде так пункты называются по памяти
2 часа назад, dusichek2012 сказал:
Ставлю на раковины в рампе.
Рампу тоже заменили).
В 24.09.2022 в 23:07, LTruck сказал:
Выложу
Возьмите ключ побольше, сверху трубу и затяните регулятор получше. На днях спринтер с такой же ошибкой победили, хотя человеку уже ТНВД и форсунки приговорили. Дизелисты посоветовали. Сам бы не поверил, если бы своими глазами не видел.
Главное не перетянуть, а то в КЗ уйдет
  • 4 недели спустя...
