Nissan Pathfinder R51 P0605
Всем привет. Авто  Nissan Pathfinder R51 2005 года, VQ40DE при езде после 3-4мин или если резко нажать педаль акселератора, то ещё быстрее, перестаёт открыватся дроссельная заслонка вместе с ошибкой p0605 по внутренней неисправности есм. После стирания ошибки, или после выключения зажигания и отключения главного реле всё работает до следующего момента появления ошибки. Предыстории нет, всё началось само собой
Что сделано-
Поменян эбу двигателя с привязкой по пину
Адаптирована дроссельная заслонка, обороты хх были высокие, сейчас 750, двигатель работает ровно без перебоев
Проверены свечи зажигания, помехаподавительные резисторы 4кОм присутствуют
По очереди отключал икз и ездил, никаких изменений, т.е вв помехи можно исключить
Отключал ДМРВ
Контролировал 5В на дпдз и педали газа, 12в в параметрах эбу, именно в момент несправедливости, отклонений не обнаружено
Трусил проводку на месте, датастрим без изменений.
В планах записать логи, а именно АЦП дпдз и педали газа в момент неисправности, но думаю что ничего не увижу. Хотел посоветоваться с знающими людьми, т.к мысли кончаются...
И ещё талмут по этому коду, перед тем как заменить эбу, пишет про некий сброс в неком GST. Это в консалте какая та функция? А то что-то ничего подобного не нашел в мультимарочниках
На старых мозгах было так же?
Нету Тюна в прошивке, может со старого слили.
Заряд АКБ в норме?
Как себя чувствует ДМРВ?
Скачек напряжения бортовой сети (зарядки) можно и не увидеть в датастриме, нужно осциллограф в режиме самописца и изучать запись после появления проблемы. Продублировать плюсы и массы на ЭБУ для проверки.
7 часов назад, checkdrive сказал:
Заряд АКБ в норме?
На старых также, тюна нету, т.к. началось само собой, со старого ничего не сливалось, привязали по пину, заряд в норме, допроверю осцилом, ДМРВ 4.5 г/с на хх, коррекции в норме, тяга отличная
  • 2 года спустя...
В 23.09.2022 в 11:38, Zayd сказал:
Проблема решена. Если кому-то понадобится, отвечу в лс
Приветствую. Мне нужно, такая же ситуация.
  • 6 месяцев спустя...
В 23.09.2022 в 08:38, Zayd сказал:
Привет, у меня такая же проблема, как Вы  описали.
Помогите пожалуйста, Вы писали, что нашли у себя в чем причина.
Авто Nissan Primera, 1.6, 2003 год, P12.
То заводится и ездит без проблем, то вдруг появляется эта ошибка Р0605 по внутренней памяти ЭБУ и мотор не набирает обороты.
В 23.09.2022 в 10:38, Zayd сказал:
Нормально, по братски. Ок запомним.
То, что дроссель не реагирует - это аварийный режим по ошибке p0605, при котором ECM перестает управлять дросселем, открывая его на постоянный угол примерно в 5 градусов.
Зачастую, это бывает из-за пробемы с высключателем тормоза круиза, который нужно проверить и отрегулировать при необходимости
  • 3 месяца спустя...
На моем Pathfinder r51 4.0 USA проблема была в модуле уровня топлива и возможно датчике температуры топлива. Проверить - просто отключив его. Я выдернул пин с фишки топливной станции. После естественно заменил. Логика есть. Если кому поможет - на здоровье.
