Ssangyong Kyron D20Dt не заводится
Доброго дня. Ssangyong Kyron D20Dt 2006 после того как по какой-то причине заклинил генератор, после замены  генератора, авто перестала заводится. Проверка показывает обороты, увеличение давления в рейке.  Фактическое давление на форсунках достаточное для запуска. Иммо в норме. Добрался до эбу, подгорелого ни чего не нашел, но запах горелого есть.. Питания и массы все в норме, согласно схемы. Помогите понять как реализовано управление форсунками, потому как в схеме которую нашел, по форсунка, почему-то указано "за исключением d20dt". У меня приходит 5,6В на одном , на втором пусто. На прокрутке ни чего не меняется. Осциллограммы пока нету.
1 час назад, Akrapovic сказал:
И какое давление при прокрутке?
250-280
Авто стало по известной причине, до этого нареканий на тнвд, , форсунки дпкв дпрв не было, Есть предположение, что при заклинивании генератора, возник перепад напряжения, который мог отразиться на работу эбу, а именно на форсуночные силовые ключи.
токовыми клещами надо снять осциллограмму управления форсункой и показать. Если управление в норме - заклинили форсунки.
Может быть поможет вам
18 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
попробуйте запустить на баллоне быстрого старта .. в лайв дате посмотреть показания : тнвд, топ рампы , форс и обороты двс. и тогда уже отталкиваться от результата
сейчас на улице тепло, вместо быстрого старта лучше использовать полироль для салона, мягче работает двигатель!
Только что, Kapitan_2 сказал:
либо её )
три баллона по 0,75 сжег в долбанных дизелях, до салона Акуры так и не добрался....
Стопы работают?
когда не работают стопы, если мне склероз не изменяет, то не переключается селектор АКПП, двигатель запускается. Но спорить не буду.
Генератор, стопы, иммо - на одном предохранителе.
Топикстартер говорит, что с иммо проблемы нет. Хотя в этих авто иммо очень часто слетает. Несколько раз для проверки приходилось активировать запретную функцию иммо сектым или секем...Не помню уже, в армейке служил еще в 82.
Еще сильнее ввело в заблуждение новая схема. Если "старотом" то подхватывает и глохнет. Пошел снимать осцилки с форсунок.  Иммо проверяли несколько раз. Но в любом случае, надо понимать, что блокирует запуск.
30 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
На старте , запускаете и глохнетт.. вы что-то там делаете не правильно ))) лайв дату в студию ! Показания топ.системы, оборотов  двс, разрешение на запуск от иммо
P.s. на быстром старте нужно не просто один раз "пшык" , а нажал и балон делает "пшык" постоянно и тогда он будет запускаться и не глохнуть )))
Ну вот и впрыск. Схема все же такая как на моем скрине, один провод общий на два цилиндра и четыре сигнальных на каждый цилиндр. В моей осциллограмме первый канал - общий , второй канал управления.
livedata соего рода. https://youtu.be/koMhtHa2Imo  пробовал не отключать, а глушить по очереди подачу на форсунки. пока на двух, нет результата.
Примерно 14сек прокрутка. При этом если отключить подачу топлива на эту форсунку, то результата нету.
Именно отключать! Если одна форсунка коротит на массу , то не заведете. По фото первый цилиндр льет в обратку не по детски.
Берите пульверизатор, в него поллитра обезжирки и пускайте мотор, прикармливая.
Много чего интересного может выскочить по ошибкам.
Оттуда и исходить.
Что то подсказывает, что закисли там форсы.
Где же взять такой стартер, что бы выдержал такие пуски? Вы хотите сказать, что это нормальный сигнал дпкв?
