avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Доброго дня. Ssangyong Kyron D20Dt 2006 после того как по какой-то причине заклинил генератор, после замены генератора, авто перестала заводится. Проверка показывает обороты, увеличение давления в рейке. Фактическое давление на форсунках достаточное для запуска. Иммо в норме. Добрался до эбу, подгорелого ни чего не нашел, но запах горелого есть.. Питания и массы все в норме, согласно схемы. Помогите понять как реализовано управление форсунками, потому как в схеме которую нашел, по форсунка, почему-то указано "за исключением d20dt". У меня приходит 5,6В на одном , на втором пусто. На прокрутке ни чего не меняется. Осциллограммы пока нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 И какое давление при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 14:48, Akrapovic сказал: И какое давление при прокрутке? Показать 250-280 Авто стало по известной причине, до этого нареканий на тнвд, , форсунки дпкв дпрв не было, Есть предположение, что при заклинивании генератора, возник перепад напряжения, который мог отразиться на работу эбу, а именно на форсуночные силовые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 токовыми клещами надо снять осциллограмму управления форсункой и показать. Если управление в норме - заклинили форсунки. лёшка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 5 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Я вот о чем речь веду. Если все же нету управления форсунками, причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 39 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Может быть поможет вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Delphi форсы, достаточно чуток завоздушить и они клинят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 ошибки есть какие в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 13:53, avtoteh_dnepr сказал: Доброго дня. Ssangyong Kyron D20Dt 2006 после того как по какой-то причине заклинил генератор, после замены генератора, авто перестала заводится. Проверка показывает обороты, увеличение давления в рейке. Фактическое давление на форсунках достаточное для запуска. Иммо в норме. Добрался до эбу, подгорелого ни чего не нашел, но запах горелого есть.. Питания и массы все в норме, согласно схемы. Помогите понять как реализовано управление форсунками, потому как в схеме которую нашел, по форсунка, почему-то указано "за исключением d20dt". У меня приходит 5,6В на одном , на втором пусто. На прокрутке ни чего не меняется. Осциллограммы пока нету. Показать попробуйте запустить на баллоне быстрого старта .. в лайв дате посмотреть показания : тнвд, топ рампы , форс и обороты двс. и тогда уже отталкиваться от результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 сейчас на улице тепло, вместо быстрого старта лучше использовать полироль для салона, мягче работает двигатель! oleg7799 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 06.09.2022 в 08:26, Kapitan_2 сказал: сейчас на улице тепло, вместо быстрого старта лучше использовать полироль для салона, мягче работает двигатель! Показать либо её ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 три баллона по 0,75 сжег в долбанных дизелях, до салона Акуры так и не добрался.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Стопы работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 когда не работают стопы, если мне склероз не изменяет, то не переключается селектор АКПП, двигатель запускается. Но спорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 06.09.2022 в 08:40, Kapitan_2 сказал: когда не работают стопы, если мне склероз не изменяет, то не переключается селектор АКПП, двигатель запускается. Но спорить не буду. Показать Генератор, стопы, иммо - на одном предохранителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Топикстартер говорит, что с иммо проблемы нет. Хотя в этих авто иммо очень часто слетает. Несколько раз для проверки приходилось активировать запретную функцию иммо сектым или секем...Не помню уже, в армейке служил еще в 82. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Еще сильнее ввело в заблуждение новая схема. Если "старотом" то подхватывает и глохнет. Пошел снимать осцилки с форсунок. Иммо проверяли несколько раз. Но в любом случае, надо понимать, что блокирует запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 В 06.09.2022 в 13:52, avtoteh_dnepr сказал: Еще сильнее ввело в заблуждение новая схема. Если "старотом" то подхватывает и глохнет. Пошел снимать осцилки с форсунок. Иммо проверяли несколько раз. Но в любом случае, надо понимать, что блокирует запуск. Показать На старте , запускаете и глохнетт.. вы что-то там делаете не правильно ))) лайв дату в студию ! Показания топ.системы, оборотов двс, разрешение на запуск от иммо В 06.09.2022 в 13:52, avtoteh_dnepr сказал: Еще сильнее ввело в заблуждение новая схема. Если "старотом" то подхватывает и глохнет. Пошел снимать осцилки с форсунок. Иммо проверяли несколько раз. Но в любом случае, надо понимать, что блокирует запуск. Показать P.s. на быстром старте нужно не просто один раз "пшык" , а нажал и балон делает "пшык" постоянно и тогда он будет запускаться и не глохнуть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Ну вот и впрыск. Схема все же такая как на моем скрине, один провод общий на два цилиндра и четыре сигнальных на каждый цилиндр. В моей осциллограмме первый канал - общий , второй канал управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Отключайте форсунки по очереди и пробуйте заводить...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 livedata соего рода. https://youtu.be/koMhtHa2Imo пробовал не отключать, а глушить по очереди подачу на форсунки. пока на двух, нет результата. Примерно 14сек прокрутка. При этом если отключить подачу топлива на эту форсунку, то результата нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Именно отключать! Если одна форсунка коротит на массу , то не заведете. По фото первый цилиндр льет в обратку не по детски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Как думаете народ, заведется на таком сигнале ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 240 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Берите пульверизатор, в него поллитра обезжирки и пускайте мотор, прикармливая. Много чего интересного может выскочить по ошибкам. Оттуда и исходить. Что то подсказывает, что закисли там форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Где же взять такой стартер, что бы выдержал такие пуски? Вы хотите сказать, что это нормальный сигнал дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
