FHool 6 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Приветствую! Коллеги, прошу помощи! Есть у меня Ford Focus 2 2007г 1,8 бензин с бедной смесью. Предыстория такая: машина в одних руках. В какой-то момент стала ехать "как то не так" и владелец обратился в сервис. Было это больше года назад. Каждый сервис менял то, что считал нужным и отправлял дальше. Так она попала ко мне. Пробег около 80000км. По проблеме: мотор работает ровно. На разгон немного туповата. При этом коррекции зашкаливают - долгосрочная упирается в +25. Иногда выскакивает ошибка P0171 - Бедная смесь. Ниже +20 не опускается никогда. Что сделано: топливный насос, MAP, ДК поменян до меня - не помогло. ДК и MAP я подкидывал заведомо исправные - результата нет. Давление топлива стабильно 4атм. Давление в коллекторе на хх ~0,25 атм. Распыл форсунок хороший, колечки на них заменил. Противодавление в выхлопе отсутствует. Метки ГРМ проверены - в норме. Пробовал механически заглушить клапан EGR - без изменений. Может ещё что-то забыл, но главное - результат 0. Что-то я в тупике... Ладно богатая смесь - может быть куча причин, но бедная... Чаще всего это или отсутствие давления топлива, или подсос воздуха - тут же давление в норме и судя по разряжению подсосов тоже нет. Что ещё может беднить смесь? Или может на этих моторах есть какие-то особенности о которых я не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В 01.09.2022 в 17:15, FHool сказал: Приветствую! Коллеги, прошу помощи! Есть у меня Ford Focus 2 2007г 1,8 бензин с бедной смесью. Предыстория такая: машина в одних руках. В какой-то момент стала ехать "как то не так" и владелец обратился в сервис. Было это больше года назад. Каждый сервис менял то, что считал нужным и отправлял дальше. Так она попала ко мне. Пробег около 80000км. По проблеме: мотор работает ровно. На разгон немного туповата. При этом коррекции зашкаливают - долгосрочная упирается в +25. Иногда выскакивает ошибка P0171 - Бедная смесь. Ниже +20 не опускается никогда. Что сделано: топливный насос, MAP, ДК поменян до меня - не помогло. ДК и MAP я подкидывал заведомо исправные - результата нет. Давление топлива стабильно 4атм. Давление в коллекторе на хх ~0,25 атм. Распыл форсунок хороший, колечки на них заменил. Противодавление в выхлопе отсутствует. Метки ГРМ проверены - в норме. Пробовал механически заглушить клапан EGR - без изменений. Может ещё что-то забыл, но главное - результат 0. Что-то я в тупике... Ладно богатая смесь - может быть куча причин, но бедная... Чаще всего это или отсутствие давления топлива, или подсос воздуха - тут же давление в норме и судя по разряжению подсосов тоже нет. Что ещё может беднить смесь? Или может на этих моторах есть какие-то особенности о которых я не знаю? Показать ДК новий ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Склоняюсь тоже к лямбда зонду. Недавно фокус второй тоже приехал. Пропуски были по 1 и 4 цилиндру, авто не ехало. Обошлось заменой дк, так как он медленно переходил от богатой к бедной. Так же подпор может быть, катализатор есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FHool 6 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Катализатор есть. Противодавление я замерял. Про ДК согласен, но клиент ставил новый. После я подкидывал свой проверенный - изменений нет. Да и если предположить, что ДК неисправен машина бы сильно богатила в реальности и свечи были бы черными, а этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 733 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В 01.09.2022 в 19:04, FHool сказал: Катализатор есть. Противодавление я замерял. Про ДК согласен, но клиент ставил новый. После я подкидывал свой проверенный - изменений нет. Да и если предположить, что ДК неисправен машина бы сильно богатила в реальности и свечи были бы черными, а этого нет. Показать В том-то и дело, что "новые" бывают разные! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 В 01.09.2022 в 19:04, FHool сказал: Катализатор есть. Противодавление я замерял. Про ДК согласен, но клиент ставил новый. После я подкидывал свой проверенный - изменений нет. Да и если предположить, что ДК неисправен машина бы сильно богатила в реальности и свечи были бы черными, а этого нет. Показать У меня в профиле пост,про лексус,тоже немог найти причину,но оказалось ДК,поставил новие оригинал ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FHool 6 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Бывает всякое, конечно, но не три же датчика подряд с одной и той же проблемой... Меня смущает ещё то, что при механическом перекрытии egr ничего не поменялось. Возможно ли, что ЭБУ, надеясь на подсос через EGR уменьшает впрыск, а потом жалуется на бедную смесь? И можно ли проверить эту теорию не прошивая авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 113 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 пропаном из балончика или балона, или полиролью обдували двигатель? а положение заслонки ДМРВ стоит в 0,7В? а на холостых какие обороты ? а глушили трубку адсорбера ? Вам хоть как то удалось обогатить смесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 А нету случайно трещин на выпускном коллекторе до ДК? Так же может быть причиной бедной смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 113 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 вот обдув двигателя и показал бы на лямбде такую причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 39 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 ну да. Либо пустите дым в систему, скорее всего найдется не герметичность системы. Когда дымогенератор сломался, воспользовались электронной сигаретой, сразу подсос нашёлся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 скорее всего дырявый патрубок ВКГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FHool 6 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 Снял коллектор проверить шланг вкг - он как новый) Заодно ещё раз продымил впуск - всё отлично. Дабы исключить вариант с ДК, вкрутил ШДК вместо второй лямбды. Итог - при отключенном первом ДК смесь примерно 18/1 (бедная). При подключенном ДК смесь 14.7/1 при коррекции ~ 20%. На обогащение, кстати, ДК реагирует. Чудеса ведь?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Есть версия что эбу нагрузку считает неправильно, и недоливает, а считает он по MAP. (пусть остальные параметры в штатном диапазоне). 25 кПа, не видел ни на одном форде... 29-30 есть норма для этого мотора. Для проверки, попробовать вытащить сигнальный пин с МАР, переменным резистором выставить так, чтобы по дате было 30 кПа, посмотреть как встанут коррекции. Если эксперимент даст результат, будем вместе думать дальше, пока не загадываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeVeR89 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта В 03.09.2022 в 19:30, FHool сказал: Снял коллектор проверить шланг вкг - он как новый) Заодно ещё раз продымил впуск - всё отлично. Дабы исключить вариант с ДК, вкрутил ШДК вместо второй лямбды. Итог - при отключенном первом ДК смесь примерно 18/1 (бедная). При подключенном ДК смесь 14.7/1 при коррекции ~ 20%. На обогащение, кстати, ДК реагирует. Чудеса ведь?! Показать Здравствуйте! Удалось хоть что-то накопать с этой проблемой? У меня похожая ситуация, на впуске от 23 до 25кПа, МАР рабочий и верно замеряет атмосферное давление, все параметры в норме и едет вроде отлично, особенно по трассе, расход порядка 12.3л, но долгосрочка вновь поползла вверх, пока до +8%. В прошлом году было похожее, с коррекциями до +14+17%, ухудшением тяги и ростом расхода, после всех исследований и проверок был выявлен врущий ниже нормы МАР, после этого всё стало отлично, до недавнего времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
