halub 11 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Мотор ставиться на другую машину. Эмулятор кан в блок EDC15C6 поставил. Разрешение на запуск есть ( видно старом). Запускается и глохнет. Как быть с управлением стартера? Подключать по кану замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Почитайте пожалуйста правила форума. Иммо офф здесь запрещен уже давно... Вадим1907, zkf и Semi 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Итересно как в чериз дас сматрели разрешение на старт Скрин дас на разрешение пакажте Вадим1907, Semi и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 7 часов назад, halub сказал: Запускается и глохнет. Это не VAG группа,Ищите другую проблему. P.S.Это не SWAP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Свап,в этом все дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 18 часов назад, halub сказал: Мотор ставиться на другую машину. Эмулятор кан в блок EDC15C6 поставил. Разрешение на запуск есть ( видно старом). Запускается и глохнет. Как быть с управлением стартера? Подключать по кану замок? Я думаю ставить замок от W210 конечный цифры 0208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 21 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 А может не нужно так далеко?Обрыв на одну форсунку--- будет запуск и будет глохнуть.Ошибки есть какие ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 На edc 15 если будет обрв по фарсумке то он вопше не схватет но если не видет нормално фазы то он может так делати если дачик распредвала конченыи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Критических ошибок нет. Только одна: попытка запуска стартера без клемы 50. Так как реле стартером должен управлять ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 ну так а как вы собрались активировать реле стартера, если активация происходит по CAN, после чего получив разрешение на запуск активируется реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 Добрый день. Как решился ваш вопрос. Притащили w210 2.2cdi, тоже стоит эмулятор, делает попытку запуска но не запускается. Запускаю пересыпая реле под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 10 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 6 часов назад, Анатолий1794 сказал: Добрый день. Как решился ваш вопрос. Притащили w210 2.2cdi, тоже стоит эмулятор, делает попытку запуска но не запускается. Запускаю пересыпая реле под капотом. Так что Вы тут хотите сделать??? Возьмите обнулите блок и нормально без эмуля привяжите его!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
