СергейБелорус 38 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Добрый день, висит ошибка p0641 опорное напряжение датчика A, обрыв цепи. Может кто подсказать, что за датчик висит на этой линии? Заранее благодарю. Двигатель cdxa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Подсказка, он там не один этот самый датчик их там сборище целое которые 5в потребляют transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 66 Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Чаще всего это датчик давления в патрубке турбины. Его надо отключить и стереть ошибку. Если появится обрыв именно этого датчика, а содержание по опорке пропадет значит угадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 8 часов назад, СергейБелорус сказал: Добрый день, висит ошибка p0641 опорное напряжение датчика A, обрыв цепи. Может кто подсказать, что за датчик висит на этой линии? Заранее благодарю. Двигатель cdxa Может лучше подключится васей или одисом? больше информации выдаст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ocap1 0 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 \может это КЗ в проводке, в жгуте между вентилятором радиатора и стартером. Известный косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Была ошибка такая же в опеле,датчик давления фриона садил на масу 5v garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 9 часов назад, madtubes сказал: Подсказка, он там не один этот самый датчик их там сборище целое которые 5в потребляют Я понимаю о чём вы, и знаю что обычно должно висеть несколько датчиков. Но в этом пассате практически каждый датчик отдельно 6 минут назад, Edward005 сказал: Была ошибка такая же в опеле,датчик давления фриона садил на масу 5v Датчик высокого давления фреона отключал, всё равно висит ошибка 1 час назад, Er1k сказал: Может лучше подключится васей или одисом? больше информации выдаст 8 часов назад, Самокат сказал: Чаще всего это датчик давления в патрубке турбины. Его надо отключить и стереть ошибку. Если появится обрыв именно этого датчика, а содержание по опорке пропадет значит угадал. Попробую, спасибо 30 минут назад, ocap1 сказал: \может это КЗ в проводке, в жгуте между вентилятором радиатора и стартером. Известный косяк. На т5 сталкивался с такой проблемой, но здесь жгут чётко стоит в своих креплениях. Но на всякий случай проверю. 10 часов назад, Самокат сказал: Чаще всего это датчик давления в патрубке турбины. Его надо отключить и стереть ошибку. Если появится обрыв именно этого датчика, а содержание по опорке пропадет значит угадал. Попробую, спасибо. Upd: датчик снял, вместе с 0641 появилась ошибка по датчику давления. Ошибки не стираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 12 часов назад, Самокат сказал: Чаще всего это датчик давления в патрубке турбины. Его надо отключить и стереть ошибку. Если появится обрыв именно этого датчика, а содержание по опорке пропадет значит угадал. Попробую, спасибо. Upd: датчик снял, вместе с 0641 появилась ошибка по датчику давления. Ошибки не стираются Ведомая диагностика по расходомеру говорит измерить напряжение между 2 и 3 пином. Там у меня 0в, нету опорного. Может быть расходомер и есть цепь <а>? Проводку прозвонил до ЭБУ, на КЗ проверил. Куда дальше лезть, ума не приложу. Все практически датчики 5ти вольтовыепо отсоединял, на них ошибки появляются, а p0641 не пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 274 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 отключить: Accelerator pedal position (APP) sensor Camshaft position (CMP) sensor Crankshaft position (CKP) sensor Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor Fuel rail pressure (FRP) sensor Intake air flap control actuator position sensor Turbocharger (TC) boost pressure sensor Turbocharger (TC) vane position sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Если все проверили может стоит глянуть выходит ли опорное из блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 15 часов назад, СергейБелорус сказал: Может кто подсказать, что за датчик висит на этой линии? Висят температурники ОГ и ОЖ Diagram Viewer | Autodata_b8_dcxa.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 2 часа назад, and0926 сказал: Если все проверили может стоит глянуть выходит ли опорное из блока? Опорное всех существующих датчиков температуры присутствует. Заметил что при снятии фишки дроссельной заслонки и клапана егр ошибки на них не появляются. Так же не появляется ошибка на датчик распредвала. Все остальные снятия разъемов с датчиков регистрируются. 2 часа назад, pcichas сказал: Отключил. Ошибки по этим датчикам регистрируются, за исключением ckp, egr valve и throttle position sensor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 30 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 5 часов назад, pcichas сказал: Отключил. Ошибки по этим датчикам регистрируются, за исключением ckp, egr valve и throttle position sensor. Клапан егр и дроссель в исполнительных не активируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 В 30.08.2022 в 15:32, pcichas сказал: Отключил. Ошибки по этим датчикам регистрируются, за исключением ckp, egr valve и throttle position sensor. Клапан егр и дроссель в исполнительных не активируются. Upd: на цепи A в данном автомобиле висят: клапан егр, дроссель, дпкв, расходомер, датчик положения направляющих лопаток турбины, педаль акселератора. Проблема ещё не решена, но есть продвижение в неисправности: всё цепи исключены кроме дпдз и клапана егр, похоже что где то в проводке происходит КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 38 Опубликовано 1 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Проблема решена. Садил линию клапан егр 2, который расположен под турбиной, жгут к нему идёт между турбиной и двигателем, защищён термостойкий оплёткой из стекловолокна, но она частично посыпалась и в этом месте было КЗ. Фото 2. Для справки: на 1 фото пины опорного напряжения датчиков А. Мало ли кому пригодится. Всем спасибо за консультацию. shundrov и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
