Er1k 54 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Приехал человек с проблемой дергания на холосто, по ошибка выдало на катушки 1 и 3 цилиндров, поменяли катушки, работа стала чуть лучше, но проблема не ушла, осцедок показал коротки импульс на эти цилиндры, человек спешил не оставлял на ремонт машину, потом через две недели машина не завелась, притянули, подключил диагностику, ошибки на связь с pcm пропаял приборку, так как бывают случаи проблема в разьеме приборки, машина завелась, постояла до вечера и снова мозги перестали выходить на связь, было принято решение заменить на новые, привезли новый рcm, адаптировали, завели, машина работает, но на холостом по прежнему дергает, ошибок нету, показатели датчик в норме, пробег машины 120 000км. Решил прочистит егр и дросель, а так же заменить воздушный фильтр, не помогло, после замены модулей машина была на другом сервисе так, как на ней установлен газ, проверили газовую установ, проверили полектор на подсос воздуха, форсунки ставили на стенд и заменили свечи, примерно 2000км назад тоже была это проблема, человеку поменяли все модули и свечи, но и старые рабочие, подскажите кто сталкивался, куда копать дальше? (Еще быдо заменено масло два раза, грешили на качество масла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Импульс наверное с ДПКВ и дпрв приходит как вы думаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 40 минут назад, Paulyd сказал: Импульс наверное с ДПКВ и дпрв приходит как вы думаете Ну синхронизация впорядке, по диагностике плавание оборотов на холостом с 840 до 860 оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 1 час назад, Er1k сказал: Ну синхронизация впорядке, по диагностике плавание оборотов на холостом с 840 до 860 оборотов Да синхру она и по ошибке покажет, пытались недавно приспособой самодельной ставить на таком моторе, не попали, и сразу чек несоответствие валов. А так инфу бы показания при работе, будет немного понятней, поидее как вы писали выше показания в норма, но скорее это не так. А так робуй вообще егр заткнуть. А про качество масла 2 раза это вы сейчас пошутили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Может дроселляка не адаптирована толком?))))) Что на данный момент с ошибок имеется в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 15 часов назад, Er1k сказал: Приехал человек с проблемой дергания на холосто, по ошибка выдало на катушки 1 и 3 цилиндров, поменяли катушки, работа стала чуть лучше, но проблема не ушла, осцедок показал коротки импульс на эти цилиндры, человек спешил не оставлял на ремонт машину, потом через две недели машина не завелась, притянули, подключил диагностику, ошибки на связь с pcm пропаял приборку, так как бывают случаи проблема в разьеме приборки, машина завелась, постояла до вечера и снова мозги перестали выходить на связь, было принято решение заменить на новые, привезли новый рcm, адаптировали, завели, машина работает, но на холостом по прежнему дергает, ошибок нету, показатели датчик в норме, пробег машины 120 000км. Массы и питание нужно проверить под нагрузкой на катушках. dizzelit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 В 26.08.2022 в 20:11, Ortamol сказал: Может дроселляка не адаптирована толком?))))) Что на данный момент с ошибок имеется в блоке? На даный момент бывает, что работает ровно, чувствуются небольшие подергивания и по оборотам плавание в районе 20 оборотов, дросель чистил лично и адаптирова, егр не при делах, быват затроит как будто одна катушка, выбиват сразу две ошибки на катушку А и одну ошибку на D В 26.08.2022 в 19:47, gagauz91 сказал: Да синхру она и по ошибке покажет, пытались недавно приспособой самодельной ставить на таком моторе, не попали, и сразу чек несоответствие валов. А так инфу бы показания при работе, будет немного понятней, поидее как вы писали выше показания в норма, но скорее это не так. А так робуй вообще егр заткнуть. А про качество масла 2 раза это вы сейчас пошутили? Масло менял не я, клиен до меня обьездил кучу сервисов В 27.08.2022 в 09:13, maksimus_dm сказал: Массы и питание нужно проверить под нагрузкой на катушках. Как вариант да, но думаю были бы ошибки и на второй третий цилиндры в таком случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
