abracadabra 301 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Так какая проблема проверить транзистор? Аналогов у него полно, любой так называемый "цифровой", с резистивным делителем в базе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Я же написал можно ли заменить на PDTC143E а то я не нашёл даташит на оригинал сравнивать не с чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Подскажите уважаемые, как всё таки правильно прошить по порядку , как в оранже5 выставить лок и фюзы, а то я уже вариантов 5-ть нашёл и все разные?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 1. стираем 2. пишем FLASH 3. пишем EEPROM 4. пишем фьюзы 5. пишем лок биты sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Как читать процессор «st92f120»? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Только что, aer сказал: Как читать процессор «st92f120»? никак в 555 версии он не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 1 minute ago, vlad.chipmaster said: никак в 555 версии он не заявлен какое другое программное обеспечение вы рекомендуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 купите оранж5 оригинал он там заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Just now, vlad.chipmaster said: купите оранж5 оригинал он там заявлен Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 доброго времени суток. ребят подскажите как прочитать(и прочитает ли вообще) xprog 5.55 епром fm25c160(srs mitsubishi 2008 г.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Пробуй как M95160 (Serial EEPROM - ST- M95160). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 спасибо, прочитал. насколько безопасно так "наугад" читать епромы? прцессоры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Ну на угад не нужно, нужно что бы у них было одинаковое подключение и т.д., для этого есть дашиты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 5 часов назад, Demon75 сказал: Ну на угад не нужно, нужно что бы у них было одинаковое подключение и т.д., для этого есть дашиты... понял, спасибо за разъяснение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 если шить упой ногу VCC разве нужно поднимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 ничего поднимать не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Просто припаиваешся по схеме и шьеш ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 а как быть с кварцем, замкнуть.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Только что, Komisar13 сказал: а как быть с кварцем, замкнуть.? нет не чего замыкать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 при чтении одни FF почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 проц залочен или стерт ID проца определяет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 нет я не стерал, покрайней мере умышленно. а какк лок снять? помогите разобратся. думаю залочен проц. просто хотел фузы и локи глянуть. ID проца как определять не знаю в упе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 разобрался. завтра вечером все выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 проблема была просто в плахой пропайке атмеги. фото выложу если они нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctorrubis 8 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 классный аппарат, из минусов стандартный дип 8 переходник не входит в дип 8 гнездо на самом аппарате может кто сталкивался-после запуска постоянно висит заставка xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
